tubes retour d'huile
le 31/08/2013 à 23:59
je dois remplacer mes tubes de retour d'huile. Il paraît que les tubes téléscopiques en acier sont relativement difficiles à installer. Les modèles en alu seraient beaucoup plus faciles à installer mais où peut-on en trouver?
D'avance merci
le 01/09/2013 à 02:01
Là
www.rosepassion.com/fr/cat/911-74-89-1979-3-0sc-coupe-boite-auto/M1664/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B604/tube-retour-huile-telescopique-aluminium-le-jeu-de-4/P71363
le 01/09/2013 à 07:05
le lien directe ne fonctionne pas
Message édité le 01/09/2013
le 01/09/2013 à 08:49
(clic)
en effet, les tubes alu se placent facilement (plus simples à repousser, car rebord plus épais)
le 01/09/2013 à 10:18
Quelqu'un a t il déjà peser un tube retour en alu, sans le joint?
Pour info, l'original en acier (non telescopique), c'est environ 48 grammes (!!)
le 01/09/2013 à 12:10
Sur la mienne j ai ceux de rp que j ai monté l an dernier lors de la réfection de mon moulin (je les avais déjà), il y en a un qui fuit.je le démontrait cet automne??
le 01/09/2013 à 12:24
Dixit ALANQuelqu'un a t il déjà peser un tube retour en alu, sans le joint?
Je viens d'en pesé un, sur une balance à aiguille (précision au 10 grs près) 120 grs.
le 01/09/2013 à 12:27
oui,il sont plus lourd,mais demontable et redemontable et en alu(apres on les changes plus(j'en nai sur la mienne) on change juste les joints ,si besoin!
le 01/09/2013 à 12:57
Et Yannou va nous proposer ses joints toriques Chinois.
le 01/09/2013 à 13:15
non,non ! les joints toriques cp! mon roi!
le 01/09/2013 à 13:17
Dixit cdrik915Et moi , bibi quoi !! je vous propose des
joints aveyronnais "maison"
le 01/09/2013 à 13:21
" Des joints aveyronnais "maison"
le 01/09/2013 à 13:31
merci J B
le 01/09/2013 à 13:38
euh,alan, t'ai en train de faire une liste de poids des pieces? ou quoi!
le 01/09/2013 à 14:15
J vais essayer les aveyronnais.
le 01/09/2013 à 14:16
oula! alors tu vas voir double
prend pas cela picpus!
le 01/09/2013 à 14:17
le 01/09/2013 à 20:25
Bonsoir et merci pour les réponses. Mais sur le lien, ils indiquent que ces modèles sont pour les modèles turbo. Sont-ils les même que pour un 3.2?
le 01/09/2013 à 20:43
Si je peux me permettre,
les tubes télescopiques en acier sont relativement difficiles à installer mais avec un peu de technique c'est très facile ! Tout est là :(clic)
le 01/09/2013 à 21:01
Sans échangeurs c'est sur c'est plus facile.
