| Dabe | le 07/09/2013 à 12:36 Bonjour, je reviens vers vous pour savoir si il y a une méthode pour enlever l'hélice de l'alternateur. En effet après avoir démonter ma courroie je me suis dit qu'il allé être facile d'enlever l'hélice pour pouvoir la nettoyer et la repeindre, mais là impossible. Merci pour votre aide. @+ David |
| ze frog | le 07/09/2013 à 12:42 l'hélice est emmanchée sur un axe cylindrique et pas conique, et bloquée en rotation par une clavette demi-lune.Ce qui la retient en place, unne fois l'écrou et la demi-poulie enlevée, c'est uniquement de la graisse séchée ou de la corrosion. Donc: dégrippant, dégrippant, et encore dégrippant, et, si possible, se fabriquer un petit extracteur qui va exercer un effort constant (et pas forcément élevé) pour la tirer vers l'avant. ET: SURTOUT PAS TAPER !!! |
| Dabe | le 07/09/2013 à 14:51 Merci pour la réponse mais même avec du dégrippant et de l'huile rien ne vient, elle semble bloquée. N'y a t-il pas un cerclips qui la tient dans l'axe? |
| titikiné | le 07/09/2013 à 14:59 nonpas de ciclips ni quoi que ce soit tout pareil que Ze frog... |
| yannou28 | |
| michel6cyl | le 07/09/2013 à 15:46 J'avais eu le même problème j'ai demandé de l'aide et voici, j'ai suivi les quelques conseils...http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=517743 |
| yannou28 | le 07/09/2013 à 15:58 bah,je l'ai mis ce lien? |
| michel6cyl | le 07/09/2013 à 16:06 Désolé yannick, j'ai vu ton post et les deux premiers (clic), mais pas le troisième :oupsMon message fera double emploi!!! On m'avait bien aidé, je voulais rendre la pareille.... |
| Dabe | le 07/09/2013 à 17:13 Donc si j'ai bien compris il faut démonter l'ensemble pour pouvoir retirer l'hélice...Merci à tous pour vos liens et vos conseils de haut vol @+ David |
| ze frog | le 07/09/2013 à 17:20 non pas du tout: l'hélice sort en laissant l'alternateur dans l'auto.voilà à quoi ça ressemble une fois séparé: ![]() Message édité le 07/09/2013 |
| yannou28 | le 07/09/2013 à 17:27 Dixit DabeDonc si j'ai bien compris il faut démonter l'ensemble pour pouvoir retirer l'hélice... Bah,ta pas bien compris alors ,relie les liens ! |
| Dabe | le 07/09/2013 à 18:30 Ouais ouais je sais on se moque pas |
| neretva67 | |
| Dabe | le 08/09/2013 à 19:36 Re ça y est l'hélice est sortie , elle est maintenant en apprêt en attendant sa peinture... Merci à tous. Dabe |
| JOEL25 | le 14/09/2013 à 15:15 Apprêt + peinture : ça va être trop lourd , tu vas fusiller ton alternateur |
