| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:22 Bonsoir tout le monde Je dois installer ma popoff... Mais finalement dans quel sens? Comme ça? (clic) Ou comme ça? (clic) Merci |
| ze frog | le 10/09/2013 à 22:29 sur le deuxième lien c'est pas bon, car elle va toucher le filtre à air en s'ouvrant. |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:32 le premier lien a l'envers(ou pour toi a l'anvers!) mais tu peux aussi a l'endroit mais la pope souvre moins!alors que a l'envers elle souve plus! et j'espere que tu vait cela en demontant tous? je l'ai fait y'a pas longtemps! |
| titikiné | le 10/09/2013 à 22:34 premier montage pour moiouverture sans risque d'etre géné par le filtre la mienne a déjà pété et ça a marché... le couvercle avait été taper dans le grillage du filtre à air pour dire si ça ouvre en grand |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:36 ou sinon,y'a la boite a air en alu! |
| titikiné | le 10/09/2013 à 22:37 ah elle n'est plus en inox ?? |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:38 Ok merci ;), quelle marque de colle avez vous employé?Non yannou je vais l'installer sans tout démonter... |
| titikiné | le 10/09/2013 à 22:41 passes un bon coup d'aspirateur et de chiffon après pour éliminer un max de copeaux... je crois que j'ai mis de la bi-composant style araldite certains préconisent la colle à pare brise |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:42 pas bon!des saleté risque de rentré!et tu voie pas si il y'a d'autre pieces hs,si tu demonte pas!et oups titi(inox) bien sur! et la colle a pb fonction tres bien ou colle epoxy(bi-composant) |
| titikiné | le 10/09/2013 à 22:47 par contre attention en perçant sous la partie à percer il y a une pièce métallique à ne pas perceril doit y avoir 1cm entre le plastique et la pièce en métal |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:49 Ok Merci Tu as tout démonté toi Titikine ? |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:51 oui,mais titi quand on demonte,on peux passe une pt planche de bois de protection par les trous a gauxhe par ou son monté les pipes admission ! |
| titikiné | |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 22:56 ah,tu a pris c'ette methode la! mais moi je pouvais pas!donc perceuse et scie cloche(et dremel) pour finition!et gros papier de verre avant de mettre la colle! |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 22:58 Ok, c'est de cette manière que je pensais aussi faire le montage...Car tout démonter c galère Merci pour les photos Message édité le 10/09/2013 |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 23:07 oui,mais tu voie pas si il y'a d'autre pieces hs,si tu demonte pas! |
| titikiné | le 10/09/2013 à 23:12 oui yannou a raison tu peux déposer le moteur et l'ouvrir comme ça en même temps que tu poses ta pop valve, tu vérifies également ta segmentation.... |
| mk11976 | le 10/09/2013 à 23:13 Je sais Yannou mais bon pas envie de tout virer... |
| yannou28 | le 10/09/2013 à 23:46 a toi de voir!cela serrai dommage de mettre une pop off valve neuve et que apres boum! un autre sousis et tous redemonté! |
| rs2 | le 11/09/2013 à 00:02 le premier montage est bon ,dans le cas du 2eme le filtre ne va pas aimer |
