Comment demonter le conduit d essence
le 29/10/2013 à 22:22
Bsr a tous
Je n arrive pas a trouver le poste sur comment démonter les conduit d essence, je souhaiterais le démonter et le remplacer prochainement car il est légèrement craqueler.
Comment proscéder et que faut il démonter?
merci d avance
Le Rital
le 29/10/2013 à 22:25
Bonsoir,
c'est la (clic)
le 30/10/2013 à 19:14
Vise mon blog
le 30/10/2013 à 19:27
Les quelles c'est quand même pas ce qu'il manque en bout de tuyau d'essence
le 31/10/2013 à 19:01
c'est peut-être celle là
le 31/10/2013 à 19:32
ça c malin
le 20/11/2013 à 18:01
bsr a tous
j ai une petite question pour changer le conduit d essence centrale faut il vraiment demonter l admission?
merci pour vos conseil
ciao
Le R!tal
le 20/11/2013 à 18:16
Hello
Pour changer la distribution d'essence aux 2 rampes d'injecteurs, il est en effet nécessaire de défaire au moins 1 côté d'admission (le droit)
Pour le reste (au fond, là ou rien n'est visible) un bon miroir de salle de bain fait l'affaire avec une lampe frontale.
Nicolas
le 20/11/2013 à 18:49
et de petites mains (pas gauches)
le 20/11/2013 à 19:19
hello NicolasH
c est a dire défaire juste déserer l admission ou carrément le désaccoupler du gauche pour pouvoir passe l ancienne durite et repasser la nouvelle?
merci
Tony alias le R!tal
Message édité le 20/11/2013
le 20/11/2013 à 21:59
pour celles du capot moteur il est plus facile de sortir directement l' admission, puis en le remontant tu changes tes jointe et cales thermiques
le 30/11/2013 à 19:02
bsr a tous
voila mon conduit centrale changer, j ai pu le faire sans démonter l admission il a fallu un peu de patience
et du temps mais nickel!!!!!!!
ciao
Le R!tal
le 30/11/2013 à 19:47
J'ai vu ça sur un blog (clic) que proporsche avait posté.
Sympa l'idée des durites tressé avec raccords démontage.
le 30/11/2013 à 19:51
Dixit Le Rital 911bsr a tous
ciao
Le R!tal
Tu veux dire les conduits car il y a un aller et un retour
le 30/11/2013 à 19:58
Oui tres sympa, pour info mon conduit centrale, j ai changé les 3 durites par un Pro qui font toutes les durites hydraulique il m a mit les meilleurs durites d essence avec une protection pour un cout tres tres raisonnable par rapport a un conduit neuf!!
ciao
le R!tal
