controle alternateur
le 09/11/2013 à 09:30
bonjour a tous
petit renseignement du samedi matin:
quelles sont les differentes operations a effectuer pour controller un alternateur. s' il charge bien, s' il regule bien aussi.
s' il y a un lien vers un tuto, je ne l' ai pas trouvé.
merci.
le 09/11/2013 à 09:59
le plus simple utiliser une pince ampèremétrique ou insérer un ampèremètre dans le fil de sortie ( vers la batterie) tu verras ainsi l'ampérage de sortie
si le régulateur est extérieur faire la m^me manip ( ampèremètre) dans le fil de régulation et allumer éteindre les phares il doit y avoir une variation d'ampérage cela confirme que le régulateur est bon
encore plus plus simple dans le noir ( garage ) mettre les phares et auxiliaires ( ventil chauffage ) moteur au ralenti puis accélérer doucement normalement l'intensité lumineuse doit augmenter au moment où la régulation se fait ( suivant le régime du ralenti c'est plus ou moins évident)
si cela peut aider
bon we
le 09/11/2013 à 11:42
Sinon tu as le témoin au tableau de bord , lorsqu'il y a un défaut de charge il s'allume , mais ça ne te dis pas si c'est l'alternateur ou le régulateur ..
