| car71 | le 15/11/2013 à 18:29 ma 911 de 85 ne veux plus démarrer ; problèmes: après avoir fait le plein je suis partis en balade j'ai vite ressentis une forte odeur d'essence ; la voiture tourne normalement j'ai fait plusieurs arrêts et démarrages sans problèmes l'odeur d'essence a disparue ; après plusieurs jours au garage (7/8) elle n'a plus démarrée ;le contact est présent et j'ai un bon entrainement du démarreur , mais le moteur ne veux rien savoir ;merci par avances de vos suggestions |
| FV911 | le 15/11/2013 à 18:38 Oui BONJOUR |
| denis914 | le 15/11/2013 à 18:39 Bonjour !! ...Faudrait en expliquer plus ! Tu as ta voiture depuis longtemps ? |
| car71 | le 15/11/2013 à 18:49 achetée en 1998 en premiére main a 58000 km actuellement 79000km |
| titikiné | le 15/11/2013 à 18:51 Dixit FV911Oui BONJOUR c'est dans le titre ou alors ça a été édité depuis... |
| denis914 | le 15/11/2013 à 18:57 Une petite présentation n'était sans doute pas de trop !!Cela aurait permis d'en savoir un peu plus sur la voiture ! La première chose qui me vient à l'esprit est de savoir si la pompe à essence fonctionne... |
| PP | le 15/11/2013 à 18:58 Type G ? mais laquelle ? A+ Edmond (M.D.D.) |
| yannou28 | le 15/11/2013 à 18:59 pp en haut marque 911 de 85! |
| Louis | le 15/11/2013 à 19:01 Vous êtes bien sévères, les amis, il y a un bonjour, et une 911 de 85, ca ressemble à un 3.2.Pour moi 2 pistes : - Le DME (sous le siège) - La pompe à essence. Il y a un test de shunt que tu trouveras en tapant shunt DME avec la fonction recherche. Bienvenue !!! |
| macgyver60 | le 15/11/2013 à 19:01 Pour les autres le bonjour est dans le titre et non reediter pour car71 a tu de l'alumage demonte une bougie pour voir? Ou le relais dme sous le siege |
| Freddo | le 15/11/2013 à 19:01 911 de 85, je pense quels avaient casiment toute un 3.2 en boite 915 a cette époque. il ne mentionne pas le mot Turbo. tu pensais a quel moteur PP? |
| Louis | |
| car71 | le 15/11/2013 à 19:17 merci a tous je vais suivre les recommandations :a savoir vérifier si la pompe a essence fonctionne et vérifier si l'allumage a bientot (moteur 3.2L pour info) |
| denis914 | le 15/11/2013 à 19:18 Tu pars déjà ?? |
| franck83 | le 15/11/2013 à 19:56 Bonsoir mon ami ,Ma 911 est de la même année et j'ai eu le même problème. 1° j'ai supprimé l'alarme , elle ne démarrait toujours pas 2° J'ai mis un DME neuf , elle ne démarrait toujours pas 3° PP a testé mon boitier sur son CAB , il était bon Et finalement c'était mon capteur PMH |
