| mage | le 15/12/2013 à 13:44 Bonjour à tous,J'ai un petit problème avec ma turbine impossible de la remettre ! J'ai réussi tant bien que mal le "déflecteur" d'air derriere mais impossible de la faire rentrer ... :( Faut il la faire rentrer en premier par le bas et apres le haut ? La j'ai fait l'inverse. Merci par avance pour votre aide ! Message édité le 15/12/2013 |
| luky luke | le 15/12/2013 à 13:57 photo |
| mage | |
| le Hardi | le 15/12/2013 à 14:09 pas de mode opératoire particulier, ça doit bien rentré SI ton déflecteur est bien remis - il a une place spécifique. SI démonté et mal remonté, ça coince |
| vivi.3 | le 15/12/2013 à 14:09 si tu l'a démontée;logiqement tu dois pouvoir la remonter! as tu bien remonté le déflecteur au bon endroit(repérage position initiale fixations sur l'alternateur)? |
| neretva67 | le 15/12/2013 à 14:15 Bonjour, Pour l'avoir démontée. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas une encoche quelque part ? |
| yannou28 | |
| mage | |
| yannou28 | le 15/12/2013 à 14:53 de souvenir y'a 3 ailettes(donc une est vers le haut,je crois) y'a 11 ans que j'y ai plus touché,car le l'avais fait une aillette ne tenais plus(javais remis des rivet neuf pour la remettre en place!) maintenant,si mal mis! cela passe pas! si bien aucun probleme! j'espere que cela pourra t'aidé!photo d'une 3L Message édité le 15/12/2013 |
| mage | le 15/12/2013 à 15:43 Effectivement Yannou Tu as raison il faut une ailette en hautcf (clic) et moi ca ne rentrait pas ... parcque j'ai pas remonté l'alternateur au bon endroit j'ai du lui faire faire un tour à 45 ou 90 degré en le montant sur la turbine. Je vais fouiller le forum je vais bien trouvé une photo de la turbine avec l'alternateur monté (vu de derriere) Merci à tous ! |
| tabougris | le 15/12/2013 à 15:45 cherche aussi sur les blogs |
| yannou28 | le 15/12/2013 à 15:57 ou sinon,tu a mal remonté la coque avec les aillettes et cela ne passe pas!(les ailettes touche et bloque!) a plus |
| neretva67 | |
| le Hardi | le 15/12/2013 à 17:56 ilatou Fabrice |
| neretva67 | le 15/12/2013 à 19:18 Toujours perdre le temps de prendre des photos, ça évite les PB au remontage |
| mage | le 15/12/2013 à 19:36 MErci neretva67 ! A tout hasard tu as pas une photo de l'alternateur vu arriere ? Je pense que je dois le faire tourner de 45% sur le montage du "porte" turbine |
| neretva67 | |
| vivi.3 | le 18/12/2013 à 00:07 pense à repérer la prochaine fois quand tu démontes;juste 1 trait avec 1 marqueur;ou au stylo a peinture(genre éffaceur d'encre);çà évite les prises de téte!! |
| le Hardi | le 18/12/2013 à 22:01 alors, c'est remonté c'te turbine ? |
| JeanBernard | le 18/12/2013 à 22:07 C'est chiant à remettre, il n'y a pas vraiment d'astuce, faut que le "pion" du bas de turbine soit en place dans l'orifice du carter prévu à cet effet.En gros poser le bas penché vers la traverse, ensuite la mettre droite. |
