demarreur
le 15/12/2013 à 22:57
bonsoir a tous je voudrais savoir comment demonté mon demarreur
le 15/12/2013 à 23:04
Salut,
Le démarreur est tenu par 2goujeons coiffés de 2 écrous avec empreinte BTR de 8 sur le carter d'embrayage.
Pas facile d'accès moteur sur la voiture mais possible.
Ensuite il 'y.a le cablage électrique à défaire.
Bonne chance
le 16/12/2013 à 04:34
c quoi comme voiture ton automobile ??
le 16/12/2013 à 05:10
Bonne question Luky.
Si c'est d'origine jamais démonté, celui du haut bonjour. Bon courage
Le jour où je change d’embrayage, il y a quelques trucs que je ferai faire une fois le moteur en bas notamment cela
le 16/12/2013 à 06:38
merci du renseignement je voudrais savoir comment faire pour le demonter
le 16/12/2013 à 06:51
ca dépend du modèle de voiture remplis ton profille c est mieux pour les réponses.
le 16/12/2013 à 06:57
si c'est une sc tu met sur 4 chandelles assez haut,tu passe dessous,pas besoin de démonter le moteur,avec une clé btr de 8 assez longue démonte les deux écrous, avec un peu de patience ,tu va y arriver.n'oublie pas de débrancher la batterie.
le 16/12/2013 à 07:15
si 915 tu peux le faire sans soucis - longue clé BTR
si G50, de mémoire tu dois faire descendre le groupe motopropulseur de qlq cm...
Tu veux le démonter pour faire quoi ? dis nous en plus.
le 16/12/2013 à 12:33
pour le refaire pour info c est une 3.2 boite g50
le 16/12/2013 à 12:47
Bon courage
Tout est là (clic)
le 16/12/2013 à 12:50
Dixit noursspour le refaire pour info c est une 3.2 boite g50
t'est surrrrrr! car il y'en a qui ce sont trompé!
si marcha arr à coté de 1er(g50) et marche arr à coté de 5ième en bas(bc915!)
renseigne ton profil et met un pt avatar(plus sympa!)
le 16/12/2013 à 12:57
oui c est une carrera 3.2 boite g50 de 1988
le 16/12/2013 à 13:05
slt nourss
je viens de faire mon demarreur sur la mienne c est une G50, je peux t aider mais dis moi si c est une G50 ou 915
ciao
Le Rital
le 16/12/2013 à 13:10
c est une g50
le 16/12/2013 à 13:45
Rslt nourss
Soit tu clic sur le lien qu a mit Neretva67 soit tu m envoi en MP ton phone
Ciao
Le Rital
le 16/12/2013 à 13:51
Des fois j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds
le 16/12/2013 à 15:40
le rital 911 pas comprie ton message
le 16/12/2013 à 18:12
Nn j ai bien compris que c est une G50 mais tt simplement j avais pas vu qu il avait repondu car j etai avec mon phone!!!
Message édité le 16/12/2013
le 16/12/2013 à 19:02
donc la voiture est sur le pont je commence demain
