| RR3.9 | le 26/01/2014 à 14:21 Bonjour les doudis du diamnche,Bon, je galère un peu pour le remontage. Sortir les roulements avec leurs cages, pas trop de problème. J' ai remis la cage du roulement extérieur sans trop de problème, mais la cage du roulement intérieur, le gros,...je n'arrive pas à la pousser jusqu'à la portée, il me manque 2 ou 3 mm. Je ne me souviens pas qu'il y avait ce jeu avant le démontage..j'ai pris des photos mais avec la graisse c'est pas clair.. sur le forum, certains disent qu'il reste un jour, d'autres non.... Alors, je tape comme un malade ou je suis au bout??? Merkkkiiiiiii !! |
| yannou28 | le 26/01/2014 à 14:31 jamais fait sur poil! mais tape pas sur le roulement tu vas le niké(un roulement ,c'est a la presse!!!!) voir avec un gros etaux!!! et ta mis le roulement au congelateur pour facilité le montage??Message édité le 26/01/2014 |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 14:33 Oui, congélo, mais il reste 2/3 mm avant la portée. Pas fait gaffe avant et je ne peux pas démonter l'autre pour comparer...trop près du mur... |
| wb61 | le 26/01/2014 à 14:34 Pour les roulements avants , ça doit renter tout seul |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 14:38 !!!!!! Un peu raide quand même !!!! |
| yannou28 | le 26/01/2014 à 14:48 ta pas demonté les deux coté j'espère!!!! |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 14:56 Non yannou..un seul...je viens de passer une aiguille entre la cage extérieure et la portée, on dirait que c bon.est-ce qu'il y a deux épaulements de ce côté? un premier qui arrête la cage extérieure du roulement est un second 2 ou 3 millimètres plus profond? je n'ai pas fait attention en démontant.. punaise je suis en train de pourrir mon téléphone avec mes mains dégueulasse |
| yannou28 | le 26/01/2014 à 15:02 bon alors compare avec l'autre coté!! c'est bien en tous cas tu as pas tous démonté(toujours faire 1 coté par 1 coté)pour pouvoir s'aider au remontage!!!! |
| Rv 930 | le 26/01/2014 à 15:04 Depuis le temps que je vous dis de le faire chez un mécanicien.Vous lui donnez un tringeld et c'est bien fait ! |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 15:11 Personne touche à ma Porsche Bon...je remonte comme ça. jpeux pas démonter l'autre côté...pas la place... ça a l'air bon...je vous tiens au courant... personne n'a une photo du moyeu avec les cage extérieures remises en place par hasard?? |
| wb61 | le 26/01/2014 à 15:42 Quelques photos pourraient t'intéresser : (clic) |
| limapapa | le 26/01/2014 à 15:49 Bonjour OlivierDe mémoire j'ai eu le même pb Puis dans le doute j'ai utilisé une presse hydraulique et à 3 tonnes j'ai arrêté car je n'avais pas bougé d'un centiéme avec une cage bloquée à 1 mm environ du fond. j'en ai déduit qu'il y avait certainement un épaulement. J'ai tout remonté et depuis j'ai fait plusieurs milliers de Km sans aucun probléme. Voilà pour mon retour d'expérience sans savoir si je suis dans le vrai. Bon courage......... |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 16:12 Cool |
| Rv 930 | le 26/01/2014 à 16:17 Dixit RR3.9Personne touche à ma Porsche Quand je dis mécaniciens c'est juste pour qu'il le fasse a la presse. Et toi tu t'occupes du démontage-remontage. |
| evajean | le 26/01/2014 à 17:05 a tu le coffret d'extracteur de roulements?parce que avec ça c'est facile,je l'ai fait avec l'écrous de serrage![]() |
| RR3.9 | le 26/01/2014 à 22:07 Nan !!!!!!! trop bien....ça me servira pour le deuxième... Bon, j'ai tout remonté, on va rouler et régler tout ça. J'ai bien galéré, un peu au feeling. Pour le deuxième, ce sera 01h00 au max...je maîtrise maintenant Le petit roulement ( ext), était mort... T'as acheté ça où?? |
| evajean | le 27/01/2014 à 07:33 la!sur le coin coin.![]() |
| RR3.9 | le 27/01/2014 à 11:26 Merci.... On verra pour l'autre roue... |
| evajean | le 27/01/2014 à 11:41 ça m 'a beaucoup servi pour les roulements arrières,pas cher l'investissement 59e frais de port compris |
| RR3.9 | le 27/01/2014 à 14:01 Je te remercie pour ce bon plan. |
