Générateur d'impulsion
le 02/02/2014 à 20:48
Bonsoir les heureux
avez vous déjà changé les 2 générateurs d'impulsion sur une 3.2 ? Est-ce une opération difficile pour un novice ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience
le 02/02/2014 à 20:52
c'est pas de la techno militaire ça ??
le 02/02/2014 à 20:58
les capteurs d'allumage ,tu veux dire ? ca peut etre trés chiant ,oui !
le 02/02/2014 à 21:13
Oui les capteurs qui sont à gauche du moteur. Bon, ça a l'air moins simple qu'il n'y parait... Je ne vais pas prendre de risque . Connaissez vous un Porschiste qui pourrait me faire ça sur Paris ? Je ne demande pas de bénévolat
Par mp si vous voulez.
Danke
le 02/02/2014 à 21:19
Salut
Moteur en place, c'est jouable (je l'ai fait il y'a un an) mais pas l'idéal.
Tu démontes le support fixé par 2 vis BTR de 6 (je ne suis plus sur de la taille) et ensuite tu démontes le 2 capteurs qui peuvent se montrer récalcitrant à sortir.
Puis Ensuite tu remetes dans le support le capteur du haut au bout duquel tu colles une rondelle de 0,8mm d'epaisseur (épaisseur standard pour une rondelle D8)
Tu remontes le support sans le brider a fond. Tu le fais pivoter jusqu'à ce que le capteur vienne en butée contre le volant moteur.
Tu brides le support.
Tu retires le capteur sur lequel tu as collé la rondelle et tu mets tes nouveaux capteurs.
Eh hop le tour est jouè, tu as le bon jeu entre les capteurs et le volant moteur et tu as de beaux capteurs
Bonne chance
le 02/02/2014 à 21:47
Plumum merci pour ton retour mais c'est du chinois tout ce que tu me racontes. , je renouvelle ma demande d'aide non bénévole aux ceusses qu'on du temps et de l'expérience.
Amicalement à tous
le 02/02/2014 à 22:41
Tout est la (clic)
Bon courage
le 03/02/2014 à 08:36
Ça c'est du tuto, merci psychopat31. Le générateur d'impulsion est-il le même sur toutes les 3.2 catalysées ou non ?
le 03/02/2014 à 12:54
un bon tuyeau : ce sont les mêmes capteurs sur les BMW 635i (286CV) sauf qu'ils sont beaucoup moins chers. j'ai monté les BMW achetés chez Oscar ils vont nickels. Je ne voie aucune différence entre les 2, bien que la référence bosch diffère au niveau du dernier Chiffre (BMW =2, Porsche = 5).
Et oui identique si cata ou pas.
bon montage
le 03/02/2014 à 16:26
Exact apparemment c'est les mêmes entre la BMW 635I et la 911 3.2 et ils sont 50% moins cher ....bon à savoir
le 03/02/2014 à 19:04
Dixit philoo68un bon tuyeau : ce sont les mêmes capteurs sur les BMW 635i (286CV) sauf qu'ils sont beaucoup moins chers. j'ai monté les BMW achetés chez Oscar ils vont nickels. Je ne voie aucune différence entre les 2, bien que la référence bosch diffère au niveau du dernier Chiffre (BMW =2, Porsche = 5).
bon montage
merci de l'info
78€ au lieu de 132€
le 03/02/2014 à 20:23
Merci!!
En cliquant sur la fiche produit d'Oscaro, la ref Porsche apparait 911 606 215 00
C'est bien le même!
(clic)
