| nacace | le 15/02/2014 à 12:22 salut la foule.un ami en 3.2 me pose une colle. de quoi s'agit il ?? ![]() ![]() |
| luky luke | |
| yvre | le 15/02/2014 à 12:37 ... Tout simplement de l' alimentation des moteurs des sièges électriques ... |
| Lookid | le 15/02/2014 à 12:40 Même pas drôle Luky Luke tu pourrais aider ce pauvre gars même si la question est basique pour un amateur éclairé.C'est le relais de la centrale DME qui gère l'alimentation d'essence et l'allumage. En cas de panne il peut être shunté temporairement, voir l'article de Gégé (clic) |
| nacace | le 15/02/2014 à 12:42 je m'en suis douter pour le relais noir.mais le 8 broches n'est pas brancher .......alors ?????? pour luky , revois tes manuels techniques ( le dme a 6 broches )si c'est ça qui te fait hurler de rire. |
| luky luke | le 15/02/2014 à 12:46 non je le dirai jamais assez , visez l'oeuvre d'art que constitue mon blog tout en bas , y a des fiches . |
| nacace | le 15/02/2014 à 12:57 sur ton œuvre d'art ce trouve un 5 broches ( chauffage du siège ).je ne m'explique toujours pas le 8 broches non connecter. |
| luky luke | le 15/02/2014 à 13:10 démonte le siège , c une connexion du dessous non branchée à mon humble avis. le relais vissé sur le coté , c tuning ???? |
| nacace | le 15/02/2014 à 13:19 je pense que le relais visse de coté sert pour la commande du siège électrique ( comme le dit yvre ).je précise qu'il n'y ni a que le siège conducteur qui est électrique. donc , le 8 broches ????? est t'il possible qu'un 8 broches n'alimente que 5 broches ???????? de plus dans la voiture il n'y a pas de boutons pour les nappes chauffante. a quoi ressemble ce bouton et ou peut il bien ce trouver?? |
| yannou28 | le 15/02/2014 à 13:29 nacace! le relais de siege electrique(c'est pour les sieges du meme non,electrique)le bonton pour mettre en marche les nappes c'est un troisieme bonton! en + sur le siege(sur les coté!) à coté des commande de siege electrique!! |
| nacace | le 15/02/2014 à 13:38 justement Yannick , il n'y a pas de troisième bouton.le 8 broches serai t'il dans le câblage d'origine sans qu'il ne soit connecter. cela m'étonne un peut , d'où ma question |
| luky luke | le 15/02/2014 à 13:39 c pas les sièges d'origine |
| nacace | le 15/02/2014 à 13:45 si.le véhicule est totalement d'origines |
| yannou28 | le 15/02/2014 à 13:58 et ta pas! un numero(ref sur la fiche ?)et combien de fils(quelle couleurs!) car avec le schema..cela devrais ce trouvé ! |
| nacace | le 15/02/2014 à 14:11 j'ai 2 marrons et 2 rouges.donc 2 + et 2 - bon ,je regarderai cela plus tard, car je suis en train de descendre le moteur de ma bleu a+ la foule |
| yvre | le 15/02/2014 à 14:43 Dixit nacaceje pense que le relais visse de coté sert pour la commande du siège électrique ( comme le dit yvre Ce 8 broches se déclipse et selon, les broches sont à replacer différemment selon les options du siège et en général il y a 2 broches inoccupées ... |
| yannou28 | le 15/02/2014 à 14:53 les relais de siege elec sont si broches il me semble(me rappeler)mais vu que la caisse est un import de suisse!! peut etre esce different!! car defois les import us etc... on pas les meme montages que en UE !!!! |
| tabougris | le 15/02/2014 à 15:19 Sur la mienne (1986 allemande) siège passager non électrique, présence de 8 broches qui se baladait quand j ai enlevé le siège.Je l ai remplacé par un siège électrique mais ça ne marche pas....je ne sais pas si c est le siège qui ne fonctionne pas ou le 8 broche qui n est pas alimente (d ailleurs si il y a moyen que tu regardes ce serait sympa A noter qu il y a aussi un autre fil avec une connectique siglee merci , je crois qu il s agit du témoin ceinture.... |
| yvre | le 15/02/2014 à 16:44 ...je ne sais pas si c est le siège qui ne fonctionne pas ou le 8 broche qui n est pas alimenteTrès simple à trouver avec un détrompeur basique le moins sur le brun et le plus sur un des rouges et/ou sans démonter la broche le moins sur une partie métallique de ton chassis et le plus dans n' importe lequel des emplacements : si ça ne s' allume nulle-part, remonter le faisceau qui en général est repris sur l' autre coté |
| bonanza | le 15/02/2014 à 18:30 Je confirme : broche de connexion des sièges électriques Pas un relais. Je en ai rafistolé un casse, avec du chatterton. |
