| eddy | le 01/03/2014 à 14:16 Salut a tousJe retape une 3.2 d'un ami avec lui, on vient de terminer le train arriere completement remis a neuf. Pour les roulements ca a ete la galere, il a fallu chauffer taper au burin et j'en passe. Y a un truc? |
| PsychoPat31 | le 01/03/2014 à 14:24 Oui,il y'a la méthode douce ,c'est quoi le soucis? |
| yannou28 | le 01/03/2014 à 14:27 faut jamais tapé un roulement!!! sinon il vas pas duré longtemps!!!!! il faut le mettre au congel(pour le rentree plus facilement!à mettre)+graisse, et a la presse ou avec un gros et bon etaux!!! |
| eddy | le 01/03/2014 à 14:29 Comme la voiture est en refection totale on a facile a travailler avec le bras depose.Et bien deux fois, le roulement est venu avec le moyeu central et on a essaye toutes les methodes douces (le proprio est mecano) et ce n'est jamais venu, a cahque fois il a fallu au minimum 4 heures et decoupe du roulement au chalumeau |
| juncal1 | le 01/03/2014 à 14:58 je pige pas non plus ?? avec l'outil qui va bien , ça va tout seul. |
| marc-w | le 01/03/2014 à 16:05 salut tu as une demi cage intérieur de roulement qui reste sur le porte roue.c est normal et parfois dure a enlever sans outil approprié |
| eddy | le 01/03/2014 à 17:00 Salut marc,Quant on a enleve la tulipe il faut enlever le moyeu du bras et c'est la que ca n'a jamais marche. A tout essaye et a la fin le roulement est sortis completement du logement du bras mais accroche au moyeu. Pour l enlever du moyeu il a fallu oxycouper la cage externe |
| Quinze | le 01/03/2014 à 17:39 Surprenant, il arrive que la bague intérieure reste sur le moyeux et dans ce cas c'est Dremel pour la virer et roulement neuf par la suite de toute façon.Je ne sais même pas si on peu y placer un arrache moyeux à cet endroit. Mais TOUT le roulement vient avec le moyeux, c'est que les billes sont soudées aux 2 cages, il est quand même en 2 partie ce roulement. Du moins sur les SC Ou alors, la bague extérieure a tourné dans le bras alu qui n'est donc plus à sa cote nominale. |
| eddy | le 01/03/2014 à 17:41 Salut quinze,La question que je me pose tjs c est comment chasser le moyeu de roue du roulement quand tout est monte sur le bras de suspension? |
| juncal1 | le 01/03/2014 à 18:02 après démontage du cardan , tu dois chasser le moyeu à l'aide d'un jet en bronze ou alu d'un diamètre de 30mm.il arrive en effet qu'une demie cage intérieure vienne avec le moyeu, mais le roulement entier ne peut sortir qu'après démontage de la contre plaque maintenue par quatre vis.(voir article technique.) |
| eddy | le 01/03/2014 à 18:05 Le jet on a essayer et tape fortSur le coup on a commence a devisser les 4 boulons qui retiennent la plaque du roulement et en tapant/devissant on a afit sortir le roulement complet tjs accroche au moyeu puis pour l avoir bonne chance |
| juncal1 | le 01/03/2014 à 18:14 en effet , je comprends mieux ton problème!! perso je n'ai rencontré aucun problème à sortir les moyeux au jet |
| eddy | le 01/03/2014 à 18:47 Je pense sincerement que le probleme viens du fait que tout est demonte car il est difficile de bien fixer l'ensemble a l etau pournfrapper au jet et sortir la tulipe.Ca doit etre plus fixe quand monte sur la voiture |
| FV911 | |
| rs2 | le 01/03/2014 à 20:05 avec ça(clic) c est facile et sans tapé |
| marc-w | le 01/03/2014 à 21:30 rs2 pour sortir la tulipe je voudrais savoir comment tu place ca ? |
| rs2 | le 01/03/2014 à 21:39 avec un gros arrache |
| Quinze | le 01/03/2014 à 23:15 J'ai jusqu'à présent toujours sorti le roulement, le bras une fois démonté, la tulipe vient assez facilement, éventuellement, tu visses l'écrou de quelques tours pour frapper au maillet sans abîmer le filet.Le moyeux, je le sort au jet. Le reste du roulement vient avec l'outils proposé par Gilles. Pour le montage aussi, je me sert du même outils sauf pour la tulipe qui rentre une fois nettoyée très facilement. Si pour une raison ou une autre la tulipe ne peut pas être remontée ET vissée prévoir une vis-écrou et rondelle pour maintenir le roulement en place si l'on doit bouger la voiture. Message édité le 02/03/2014 |
| juncal1 | le 02/03/2014 à 00:59 Dixit rs2avec un gros arrache je sais maintenant où trouver un gros arrache!! Message édité le 02/03/2014 |
| rs2 | le 02/03/2014 à 12:19 voui en plusieurs taille si tu as besoin boni |
