| m312844 | le 27/03/2014 à 13:23 bonjour à tous.voila j'ai des fuites d'huile et pour commencer à éliminer au fur et a mesure les fuites je souhaite commencer par les fameux tube de retour d'huile sous le moteur entre culasse et bas moteur. voici ce que j'ai trouvé sur le forum : http://www.type911.org/articles/article.php?id=54 mais j'ai au moins 2 questions : - faut -il impérativement démonter l'échappement pour le côté gauche ? ou bien c'est faisable sans démonter le pot ? - faut il vidanger au moins le bas moteur (grosse vis de vidange en dessous) ? - pour les nouveau tube "coulissant" (qui s'écartent), ça se trouve en CP ? ou en trouver rapidement ? voila, merci à tous pour vous retour que j'attends avec impatience ... |
| JeanBernard | le 27/03/2014 à 13:35 Salut,En lisant bien mon sujet tu n'aura pas besoin de déposer l’échappement: (clic) Par contre si tu ne veux pas vidanger le moteur, faudra bien lever le coté ou tu intervient afin que l'huile parte bien de l'autre coté. Prévois une bassine quand même pour les coulures. Ensuite un contrôle et une remise à niveau de l'huile moteur si nécessaire. |
| m312844 | le 27/03/2014 à 14:13 ok, merci de la réponse rapide, tout est clair !! |
| Olivier76 | le 27/03/2014 à 15:57 Concernant la fourniture : Chez tous les revendeurs habituels :La Rose La Buse et bien sur en CP |
| neretva67 | le 27/03/2014 à 18:46 Salut,Et les monter dans le bon sens, sinon bienvenue au club |
| jfl | le 27/03/2014 à 19:55 J'ai fait un outils et ca va nickel![]() ![]() |
| yannou28 | le 27/03/2014 à 19:59 Pas mal! il faut le breveté ton truc!! et dire que ced en n'avais pas d'outil |
| cdrik915 | le 27/03/2014 à 20:02 Bah , une clé plate au bon diametre , et tu chouines pareil.Tu mascles. Tu bourses. Et ca marche. Mais a l'envers. |
| m312844 | le 28/03/2014 à 09:54 Ok, merci des retours, je vois que c'est donc faisable sans trop se faire ch...r.bref une autre question arrive alors qu'hier je suis passé chez 2 spécialites porsche sur la région toulousaine : ils me disent tous les 2 que pour le côté gauche, c'est indispensable de tomber l'échappement... vous en pensez quoi , c'est possible de juste changer les tubes de gauche sans rien démonter autour ? surtout celui le plus en avant ? car sur les photos effectivement JFL a tombé le pot... |
| cdrik915 | le 28/03/2014 à 10:05 Cela se fait sans tomber quoi que ce soit. |
| Roderik | le 28/03/2014 à 16:26 salut,j'ai fait changer mes tubes de gauche la semaine passé par mon garagiste et il n'a pas du déposer l'échappement. il a un peu chipoté mais ça à fonctionné. comme je ne suis pas mécano et surtout pas équipé je l'ai fait faire et ça m'a coûté 150€ et surtout ça ne coule plus. |
| JeanBernard | le 28/03/2014 à 20:44 Bon, les mecs, je dois avouer qu'avec ma technique je prends 5 min par tube hors levage de la caisse.Je veux bien vous les faire mais faudra venir chez moi. |
| neretva67 | le 28/03/2014 à 21:19 Pas de PB, je peux passer quand ? |
| m312844 | le 29/03/2014 à 07:23 ok, je vais donc le tenter sans rien démonter...car rien qu'en MO, le specialiste porsche de Toulouse me compte 5h x 70 = 350... car il me dis risque de casser goujon d'echappement et emmerde au démontage... et puis aussi la vidange qu'il fait car il ne va pas se faire ch...r a mettre la voiturre de coté, etc... bref, ça me faisait environ une douloureuse à plus de 700€ !! je prefère qu'ils partent ailleurs dans la voiture !! merci à tous ! |
| Rv 930 | le 29/03/2014 à 07:29 Dixit JeanBernard J'arrive !! |
| JeanBernard | le 29/03/2014 à 07:44 Dixit neretva67Pas de PB, je peux passer quand ? Dixit Rv 930 J'arrive !! Ok pas de problème, y en a d'autres? Histoire de rentabiliser la journée. |
| cdrik915 | le 29/03/2014 à 12:40 Et moi pendant ce temps , chui' derriere chez toi et je te vide la baraque. |
| proporsche | le 29/03/2014 à 14:10 salutm31...avez-vous sur vos injecteurs d'air du moteur. Dans la partie inférieure du moteur? Si oui, il faudra enlever les gaz d'échappement. Si vous ne l'avez pas. Il prend quelques max d'heures pour faire ce travail. Ou, vous pouvez venir à ma maison et je le ferai pour vous. |
| manray1 | le 29/03/2014 à 14:49 Proporsche au GRAND COEUR !!! |
| yannou28 | le 29/03/2014 à 14:51 Vous ete frere les deux?? ou on vas vous pacsé |
