| Peppone | le 06/04/2014 à 21:26 Bonsoir. Par deux fois je viens d'avoir des problèmes de redémarrage aprés avoir roulé un quart d'heure. Impossible de rédémarrer, aprés avoir attendu 20 minutes environ le moteur repart. On m'a parlé de problème du relais DME? Merci pour vos avis ou conseils. |
| juncal1 | |
| denis914 | le 06/04/2014 à 21:38 OUi, mais s'il faut attendre 20mn pour démarrer ce n'est pas cela qui est en panne ! |
| TheBip | le 06/04/2014 à 21:59 Bonjour,J'ai eu exactement le même problème il y a peu de temps.Après investigation c'était le capteur PMH. Peut-être voir de ce côté là. ++ |
| proporsche | le 06/04/2014 à 22:02 Message édité le 06/04/2014 |
| 911cab84 | le 06/04/2014 à 22:15 j'ai eu le même souci, après changement du DEM, rien, toujours le problème...changement du PMH et hop au tour de clé comme en 40 |
| Peppone | le 07/04/2014 à 10:13 Merci pour vos conseils mais qui peut m'en dire plus sur le capteur PMH ??? de quoi s'agit il ? |
| TheBip | le 07/04/2014 à 11:06 Voici le principe ici |
| FV911 | le 07/04/2014 à 13:17 Ah les capteurs Bosch un vrai plaisir |
