Recherche possèsseur d'une 3l SC Rhône-alpes et alentours
le 07/04/2014 à 21:24
Je pense que mon BHKZ et HS mais je veux en avoir le coeur net. Je recherche un bon samaritain qui accepterait que j'essai mon BHKZ sur sa voiture. Donc si vous êtes ok faite moi signe. Merci d'avance.
le 08/04/2014 à 11:00
Salut,
Moi je suis pas loin, mais en ce moment j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Si j'ai un créneau et que t'as rien trouvé rapidement, je te fais signe.
le 08/04/2014 à 14:16
Merci Bruno pour la proposition je t'envoi un Mp
Bien entendu je me déplace , cela prend entre 5 et 10 minutes. Merci d'avance.
le 08/04/2014 à 16:36
Comme promis en MP quelques pistes pour tester ton boitier...
(clic)
le 08/04/2014 à 17:43
Merci Titikine, j'ai tester mon condo et il est bon au niveau des valeurs... Alors ?
Je commence à devenir chèvre...
le 08/04/2014 à 18:03
regarde avant si tu a un 3 ou 6 broches quand meme
et il te faut 3mn pour le test tu arrive avec le tiens du connect l autre un coup de demareur si sa demarre pas il est HS
bonne chance
le 08/04/2014 à 18:23
79 normalement c'est 6 broches
le 08/04/2014 à 18:38
Oui c'est bien un 6 broches.
le 10/04/2014 à 12:26
Un GRAND MERCI à Bandit 66 qui m'ouvre son capot ce soir pour un essai de mon BHKZ...
le 10/04/2014 à 13:16
Cool, tu as pu trouvé rapidement...
le 10/04/2014 à 20:46
Bonne nouvelle ce n'est pas le BHKZ la voiture de Bandit a démarrée au quart de tour...
On a essayé ma bobine, apparemment elle est HS...!
Donc quand j'ai essayé la neuve peut être que ma voiture était noyée...? Je vais démonter les bougies attendre et ressayer.
Un ENORME MERCI à Bandit 66 pour m'avoir gracieusement accueilli chez lui.
Quand on parle de communauté je pense que l'on est dans le vrai...
Pas le BHKZ
Pas le doigt d'allumeur
Pas la tête d'allumeur
Pas le faisceau tête d'allumeur - bougie
Bobine HS
Reste à savoir si le fil vert avec la bobine primaire sont ok. Les valeurs à l'ohm mètre sont bonnes, la continuité aussi.
Merci à tous pour votre aide jusque là.
Message édité le 10/04/2014
le 10/04/2014 à 21:05
ok pas de pb si je peux encore te rendre service se sera avec plaisir.
le 11/04/2014 à 17:12
une chose de moins a checher
monte le moteur de bandit pour voir si elle demarre
le 13/04/2014 à 11:47
lol
