documentation 3.0 carrera
le 10/04/2014 à 20:40
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de documentations précises concernant le 3.0 carrera (1976).
Le Haynes: (Coupe, Targa and Cabriolet. 911, 911E, 911L, 911S, 911T, 911SC and Carrera, 65 - 85, up to C
2.0 litre (1991cc), 2.2 litre (2195cc), 2.4 litre (2341cc), 2.7 litre (2687cc), 3.0 litre (2994cc) and 3.2 litre (3164cc)).
Il traite le moteur 3.0, mais est-il bien complet sur le sujet ?
Connaissez-vous les différences entre le 3.0 SC et le carrera ?
Merci pour vos précieux conseils.
le 10/04/2014 à 21:07
(clic)
on vient de me le donner, je ne sais pas si tu va y trouver ton bonheur mais on sait jamais.
Message édité le 10/04/2014
le 10/04/2014 à 21:08
bah c'est simple
le 3.0l sc super carrrera, l'autre est pas super
bon ok j'y vais
le 10/04/2014 à 21:13
il faut pas confondre le 3L sc et le 3.0L!!
les sc faisait 180ch,puis 188ch et 204ch pour finir!
le 3.0 faisait 200ch je crois ou 210ch:?
le 10/04/2014 à 21:17
ach grôsse fessait
3.0 = 200
sc = 204 ( pour 3.0 l )
même embiellage
le 10/04/2014 à 21:38
A quoi ca sert qu'on se casse le c... ??
(clic)
Hien ???
Il y a quelques fins connaisseurs sur le site (je pense à Thierry, Philippe, Cédric...) qui vont certainement compléter !
le 10/04/2014 à 22:34
Le sigle sur le capot moteur est plus joli sur la carrera 3.0
le 10/04/2014 à 22:44
Dixit fabrice01(clic)
pas mal ce petit lien, merci
le 10/04/2014 à 22:51
@ Gatracing : si tu cherches vraiment de la doc sur le 3.0, le Haynes ne répondra pas vraiment à tes besoins. C'est un book un peu ancien, assez générique mais complet à défaut d'être spécifique. Que cherches-tu à savoir sur le 3.0 ?
le 11/04/2014 à 09:41
Avec les années, j'ai glané pas mal de doc technique sur les 911 à air.
Je peux partager pour qui veut ... un petit MP et zou
Entre autre :
- Allumage et injection
- Manuel d'atelier, technique, réparation
- Schémas électriques
- PET
- Aide au démontage/remontage moteur et BV
Un peu plus de 2,5 Go de doc
le 11/04/2014 à 20:16
Merci fabrice01 j'ai déjà les classeurs, mais super d'avoir un lien pour consulter en ligne.
le 11/04/2014 à 20:22
Dixit LouisA quoi ca sert qu'on se casse le c... ??
(clic)
Hien ???
Oui je sais c'est super le travail réalisé à ce sujet, je l'ai déjà lu plusieurs fois.
Mais sans vouloir offenser personne, c'est de la comparaison de fiche technique, donc pas utile lors de la réfection d'un moteur.
Merci quand même.
le 11/04/2014 à 20:26
Dixit le Hardi@ Gatracing : si tu cherches vraiment de la doc sur le 3.0, le Haynes ne répondra pas vraiment à tes besoins. C'est un book un peu ancien, assez générique mais complet à défaut d'être spécifique. Que cherches-tu à savoir sur le 3.0 ?
Un grand merci ! Bonne réponse, c'est une des choses que je voulais savoir.
Je recherches des informations techniques, réglages, cotes, couples.. Si cela est différent du 3.0 SC.
le 11/04/2014 à 21:44
@ gatracing1
Procures-toi le fascicule Technical Spècification Carrera 3.o , une source d'informations .
le 11/04/2014 à 21:48
je regarde dans ma bibliothèque et te dirai rapidement
le 13/04/2014 à 08:00
Dixit JC26@ gatracing1
Merci, le fascicule carrera est le même que le turbo apparemment !
Arrêtez moi si je dis une bêtise mais le carrera serait la version atmo du 3.0 Turbo non ?!
Dans ce petit livre, je vais trouver les jeux, couples de serrage, cotes des piston.. ?
le 14/04/2014 à 13:57
@ gatracing1
- Bloc moteur alu Carrera 3.o idem turbo
- Dans ce petit livre tu vas effectivement trouver les couples de serrage , les tolérances et les côtes de pistons entre autre .
- Le fascicule regroupe les spécifications des 911 , Carrera 3.o et turbo , 1976 et 77
Message édité le 14/04/2014
le 16/04/2014 à 12:49
Merci JC26, je vais le commander.
le 17/04/2014 à 09:21
le petit doc technique 3.0 est plus dispo chez porsche!! il etait dispo en plusieurs langue: allemand,anglais,français etc..
il doit m'en resté 2/3 en stock en anglais si besoin!!!
le 13/05/2014 à 04:42
sinon Yannou a indiqué ce book qui couvre une période large mais sais pas si spécifique au 3.0
(clic)
