| jen31 | le 10/05/2014 à 15:28 Je viens d'acquérir une 3,2 de 86 et j'ai un pb de ventilation qui après avoir tourné faiblement ne s'allume plus du tout. Le fusible est bon les câbles circulentbien dans les gaines je ne sais pas ou trouver la panne. Si quelqu'un pouvait m'eclairer,? Merci par avance, Jen31 |
| JB72 | le 10/05/2014 à 16:21 Bonjour et bienvenue.Tu as contrôlé au niveau des broches du moteur pour savoir si il est bien alimenté ? |
| jen31 | le 10/05/2014 à 16:29 Il y a 4broches sur l'alimentation,comment faire pour vérifier l'alimentation avec la lampe témoin?Jen31 |
| JB72 | |
| yannou28 | le 11/05/2014 à 19:43 peut etre tous simplement le moteur de soufflerie d'air frais dans le coffre avant hs!!! |
| sedoro94 | le 11/05/2014 à 20:06 bonsoir je profite de ce post pour demander si quelqu'un yannou par exemple !!! sait où l'on peut se procurer la platine porte charbons ( balais) et les charbons de ce ventilateur ? Platine fondue, charbons détériorés ce qui me provoque une panne "air frais " peut être aussi ta panne jen31 Trouver un moteur oui mais que cette pièce pas trouvé, Bonne semaine |
| yannou28 | le 11/05/2014 à 20:36 desolé de pour pouvoir t'aidé sur ce coup sero!! la!!! le moteur avant,j'ai pas demonté entierement jusque au charbon!! ais pour les charbon ,il suffi de prendre la meme taille ou approchant et de les retaillé!!pour le moteur d'air chaud arriere,j'avais pris du black et deckert!!! jessais de voir si ,je trouve cela et te tiens au jus!! tiens l"eclaté si cela peux t'aider!! Message édité le 11/05/2014 |
| banban | le 11/05/2014 à 21:07 Dixit yannou28peut etre tous simplement le moteur de soufflerie d'air frais dans le coffre avant hs!!! Je partage ton avis Yannou. Vérifie que la broche est bien connectée sur le moteur, un petit coup de multimètre si possible sur les broches, et surtout écouter si ça fait Criiiii (en plus du Vuuuuu). Pour les charbons, j'avais vu sur un post que ceux d'une fiat 5OO (?) étaient compatibles, mais à vérifier car ma mémoire me joue des tours (en tout cas c'était une populaire). |
| chris_25310 | le 13/05/2014 à 00:42 Cela peut venir aussi de la commande au tableau de bordAu fil des années le contact sur la platine se fait plus ou moins bien (pour le coup, plus tôt moins ) |
| jen31 | le 13/05/2014 à 08:59 Merci pour votre aide, j'attaque les tests et vous tient au courant.Amicalement, Jen31 |
| scotland | le 13/05/2014 à 09:26 Bonjour,Pour les charbons de fiat 500, c est pour la soufflante de chauffage arriere. Ils sont un peu durs, mais ca fonctionne neanmoins. |
| jen31 | le 13/05/2014 à 11:29 Bonjour,j'ai fais mes verifs et c'est bien le moteur de la souflerie qui a eu un coup de chaud. j'ai demonté la souflerie, mais je n'arrive pas a retirer le moteur de son axe sur le rotor plastique à ailettes, quelqu'un at il la solution? Merci Jen31 |
| jen31 | le 24/05/2014 à 12:04 Merci, c'etait les charbons du moteur, c'est réparé |
| banban | le 24/05/2014 à 12:08 Merci pour les news |
| yannou28 | le 24/05/2014 à 12:10 les chabons sont pas separé! et y'a un circilps qui empeche le demontage de l'axe a enlévé!!! |
