| OSN | le 03/06/2014 à 21:48 Bonsoir, je viens d'acheter un nouveau relais DME pour ma 3,2 et la référence est différente de celui qui était installé. Ancienne référence 911 618 154 00 nouvelle référence 911 618 154 01, y a t'il une difference?Merci pour votre éclairage. |
| marc-w | le 03/06/2014 à 21:54 oui il est nouveau |
| yannou28 | le 03/06/2014 à 22:39 oui y'a un 1 !! non le 01 est la nouvelle ref!!! |
| piatana | le 03/06/2014 à 23:20 bonsoirétant tout nouveau porschiste en 3,2 litres je vous demande bien naivement quelle est l'utilité de ce relais ou se trouve t'il et est il facile de le changer? j'en entend beaucoup parler mais j'ignore vraiment tout de cette "chose la"!!!! merci et au plaisir de vous lire |
| ze frog | le 03/06/2014 à 23:26 Salut Piatana,Il s'agit en fait de deux relais dans le même boitier, qui se trouve sous le siège conducteur, à côté du Motronic. Le premier relais met le motronic sous tension lorsque tu mets le contact, ensuite tu lances le démarreur, et une fois que le motronic détecte le mouvement du moteur, il actionne le deuxième relais qui alimente la pompe à essence. Les deux relais sont soudés sur une (petite) carte dans le boitier, et après 30 ans il n'est pas rare que des soudures sèches provoquent des faux contacts (et donc coupure du moteur). C'est une pièce peu onéreuse, petite et légère, facile à changer sans outils, et sujette à panne, donc à avoir avec soi, au cas où. Message édité le 03/06/2014 |
| piatana | le 03/06/2014 à 23:49 merci monsieur ZE FROG. je vais dormir moins bete ce soir! j'en ai reperé un a vendre chez jean bu.... 83 euros environ. |
| castor | le 04/06/2014 à 07:26 ici (clic) |
