probleme moteur
le 06/06/2014 à 21:12
salut les gas la semaine derniere j avais une probleme de regulation avec le regime moteur j ai donc changer le dme tout a l heure et toujours pareil
la voiture demare tres bien et au bout de 5 minutes elle regule entre 2 miles et 3 miles tour toutes seules et apres un coup d accelerateur elle cales
il faut attendre 20 minutes pour pouvoir la demarer
j aimerai savoir dout ca vient merci
le 06/06/2014 à 21:42
sonde de température de culasse...
transistor d'actuateur de ralenti dans le boitier motronic HS...
le 06/06/2014 à 21:50
merci mais donne moi c il te plait un peu plus de detail
le 06/06/2014 à 22:20
ben quels détails veux tu en plus??? je peux pas etre plus clair? si???
il faut vérifier la sonde de température de culasse, qui peut causer ce genre de soucis, ainsi que les transistors dans le boitier motronic qui commande l'actuateur de ralenti, qui s'ils sont HS ne le commandent plus correctement...
mais à mon sens, ton soucis est plutôt sur la sonde de température.
le 06/06/2014 à 22:55
Tu peux commencer par nettoyer l'actuateur de ralenti et c gratos
(clic)
le 09/06/2014 à 23:46
alors ?
