| luigi | le 24/06/2014 à 09:47 BonjourMon volant ( relié à la colonne ) à environ 1cm de jeu vertical et 1/2 cm en horizontal Il doit y avoir un reglage quelqu'un qui a rencontré le meme probleme pourrait il m' expliquer celà ?😮 |
| banban | le 24/06/2014 à 09:51 Salut, vérifie déjà la bague en plastique (visible en ôtant le volant), si elle est broyée tu devrais voir un amas blanc de plastique fin collé à la graisse de la colonne de direction. Tu peux la remplacer par une bague de 928 (voir le blog de MI911).Si le jeu persiste, là c'est plus lourd, les roulements... Message édité le 24/06/2014 |
| clay smith | le 24/06/2014 à 11:43 La réparation avec la bague en plastique n'est pas celle que je te recommande.Vise plutôt à changer tes roulements de colonne de direction. On ne badine pas avec la direction comme avec les freins. |
| banban | le 24/06/2014 à 12:28 La bague de 928 est en métal. Il semble que la plupart du temps cette petite opération règle le problème, pour un coût d'une dizaine d'euros et quelques minutes.Changer les roulements, c'est un peu plus compliqué, mais s'ils sont HS, effectivement il faut y passer. Référence "bague d'appui" 928 347 739 02. Tuto "changement des roulements de direction" (clic) |
| Rv 930 | le 24/06/2014 à 12:30 C est la bague plastique qui se désintègre et non le roulement .La bague de 928 est une bonne solution. |
| yannou28 | le 24/06/2014 à 12:38 Dixit banbanLa bague de 928 est en métal. Il semble que la plupart du temps cette petite opération règle le problème, pour un coût d'une dizaine d'euros et quelques minutes. d'ailleur à tu reçu la bague metal que je t'ai envoyé banban ? |
| luigi | le 24/06/2014 à 21:54 Ok merci à tous vais commander bague Les roulements suivront , . |
