Prise Shunt (loop) sonde lambda
le 25/07/2014 à 14:29
Quand il n'y a pas de sonde lambda la fiche dans le compartiment moteur est bouclée.
Quelqu'un aurait-il la possibilité de me donner entre quels fiches il y a ce pontage sur la fiche de bouclage.
Il y a deux fiches femelles et une mâle.
merci
Message édité le 25/07/2014
le 25/07/2014 à 14:39
Je suis preneur aussi ...
(clic)
le 25/07/2014 à 14:45
je vois que tu en as acheté un, lequel ?
le 25/07/2014 à 14:53
(clic)
le 25/07/2014 à 15:05
Dixit manray1je vois que tu en as acheté un, lequel ?
Le seul dispo chez .... Rose si mes souvenirs sont bons.
le 25/07/2014 à 15:30
en plus du shunt! il y'a un adaptateur a mettre au calculateur!!
maintenant en fonction de la lambda et de l'année,le shunt ne fonctionne pas!! si ta une lambda 928... y'a pas de shunt!! et si lambda 930... remplacer par 965.... peut etre que la lambda 964/965 monte mais ?? en plus tous depend aussi de la visoin(911) suisse/us etc...
et derniere chose! suis pas sur(mais je crois qaue lon peux enlevé le shunt/directe sur le calculteur!!)avec mondif(et garde la lambda/qui sert plus a rien!!) mais pour cela voir gedeon ou autres!!
mais le mieux est de garder sa lambda!et de la changé par une autres(tu aurra une autres voiture!) et consommera beaucoup moins!! A+
le 25/07/2014 à 15:39
Dixit ToyBjBonjour,
(clic)
tu as quoi??
le 25/07/2014 à 15:49
Dixit yannou28en plus du shunt! il y'a un adaptateur a mettre au calculateur!!
J'en suis à 10L/100 de moyenne, tu crois que je peux descendre à 8 litres si je change ma sonde ?
le 25/07/2014 à 15:53
non!pas surrrrrrrrrrrrr reste comme cela!!
le 25/07/2014 à 15:55
lequel?
où ça?
le 25/07/2014 à 16:02
bon, personne ne sait quels sont les fils qui sont pontés dans ce petit connecteur ?
Toybj, si tu en as un, peux-tu regarder ?
le 25/07/2014 à 16:07
Il me semble que j'avais trouvé toutes les infos à ce sujet dans le manuel d'atelier ...
édit: pages 240-25 et 240-26 il y a toutes les explications sur qui fait quoi.
le 25/07/2014 à 16:51
Bonjour Donc en regardent le shunt que j ai devant moi réf 911 612 422 00 le pont se fait entre la prise male en haut et la femelle au dessous a gauche Moi je n ai pas d adaptateur et je n en ai jamais entendu parler. J ai une photo mais je ne sait pas poster
le 25/07/2014 à 16:55
je t'envoie mon mail en mp
le 25/07/2014 à 20:45
la photo de mateo !!!
[img][/img]
le 26/07/2014 à 08:26
merci pour la photo,
Donc le but de ce petit shunt est de boucler le signal sur le 12v, c'est ça ?
le 26/07/2014 à 12:16
Dixit ze frog
lequel?
où ça?
c'est le numero 2!
le 26/07/2014 à 12:18
Ton numéro deux est la prise servant à raccorder le capteur de pression et n'a rien à voir avec la sonde lambda.
le 26/07/2014 à 12:26
cela doit etre un shunt pour la capsule altim... car c'est ecrit adaptateur pour dme"dixit" PET!!!!
le 26/07/2014 à 13:05
Bonjour La pièce n2 donc l adaptateur,sa supression etai la seule modif faite sur les 930/20 cata après sortie usine dans les concessions( lu dans la note de service que je posséde ecrite en allemand )
