porsche 3.2 1984 TARGA
le 13/09/2014 à 12:11
BONJOUR A TOUS
PETIT PROBLEME ENCORE
quand je roule le moteur ce coupe soit par petits a-coups et
repart et des fois elle coupe completement comme ce jour
j attend une minute tourne la clé et elle repart
j ai deja changé
les bougies , tous les fusibles , les 4 relais noir,la pompe essence , la bobine, et le boitier sous le siege avant
et la je fait un tour et rebelotte
alors je me tourne vers vous
merci
le 13/09/2014 à 12:19
Filtre a essence bouché ?
le 13/09/2014 à 12:20
Capteurs moteur ???
le 13/09/2014 à 12:24
coupure mouture à tous les régimes ou une zone en particulier ?
probable +1 sur capteur, pas celui de temp sinon repartirait pas...
le 13/09/2014 à 12:26
j'ai eu un problème similaire, c'était la bobine
le 13/09/2014 à 12:29
Alain...la bobine a été changée.
comme Cédric , je mets u euro sur les capteurs.
le 13/09/2014 à 12:34
merci castor
je viens de changer la bobine ce matin
rebelotte
le 13/09/2014 à 12:36
oui, j'ai bien lu Boni
sur ma 3L2 j'ai changé en peu de temps 2 fois la bobine, la deuxième fois c'était le fil HT de la bobine qui avait brûlé
j'avais les mêmes symptômes de raté
Mets ta voiture moteur tournant dans l'obscurité et voit si tu n'as pas des étincelles au niveau de la bobine
capteurs
le 13/09/2014 à 12:38
Si vous mettez des pieces sur la bonne reponse , je donne mon paypal en mp.
le 13/09/2014 à 12:43
et le capteur moteur ce trouve?
le 13/09/2014 à 12:59
Au font a gauche il y en a deux
le moteur de recherche et les articles techniques, tout y &
(clic)
le 13/09/2014 à 13:14
merci a vous FV911
pour la reponse et explication avec photos
je vous tien au courant
merci bon week a tous ce qui on repondu
le 13/09/2014 à 19:55
capteur pmh
le 15/09/2014 à 21:06
bonsoir a tous
pour mon probleme quand vous dites capteur moteur
est ce que c est capteur de regime
voir photo sur le site de mr buser jean
ref 911.090410
CORDIALEMENT
