| fred51170 | le 29/09/2014 à 18:48 salut depuis l"acquisition de ma belle de temps en temps je mets la cles ,je tourne et rien juste un clic d'apres vous??? |
| Mm | le 29/09/2014 à 18:48 Ca va pas commencer ! |
| FV911 | le 29/09/2014 à 18:51 Yo, commence par regarder l'état de tes connectiques, batterie, tresse, boite à fusible, etc A NETTOYER après tu iras voir le démarreur |
| fred51170 | le 29/09/2014 à 18:51 j'ai deja solutionner pas mal de petite chosemais au vue du prix que je l'ai achetée je peux bien avoir quelques petits soucis j' ai oublié de preciser que la cles a du jeu je peux meme l'enlever moteur tournant |
| FV911 | le 29/09/2014 à 18:53 La c moins drôle |
| fred51170 | le 29/09/2014 à 19:02 salut fv911tu est d'ou?? je ne suis pas novice en meca mais pas pro non plus j'ai dela jeté un oeil a tout ca le probleme est que c'est aleatoire |
| banban | le 29/09/2014 à 19:37 Le neimann paraît en pleine forme d'après ce que tu dis... |
| FV911 | le 29/09/2014 à 19:51 Saint Brice, à 2 mn à pieds de chez Easi-car |
| fred51170 | le 04/10/2014 à 17:01 oui c'est le neimann a l'air en pleine formeapres verif je pense que tout viens de la suivant comment je met la cles a approfondir |
| FV911 | le 04/10/2014 à 18:32 Au cul du neiman tu as une broche avec plusieurs fils, souvent c'est elle qui merde très chiant car il faut s'allonger sur le pédalier pour y accéder |
| fred51170 | le 05/10/2014 à 08:48 pas de problme fv911je m'en occupe lundi car je pose mon nouvel interieur donc j'aurais toute la place |
| blacklemon | le 11/10/2014 à 20:18 Salut Fred, Alors où en es-tu ? Elle démarre ou pas ? De mon coté, j'ai aussi eu un soucis de démarrage sur mon 3.2. La voiture ne voulait plus démarrer, le moteur tournait, mais ne démarrait pas. Grâce à FV911, le problème est réglé. Je vous en fait part car il se peut que cela vous arrive aussi. On a regardé s'il y avait une étincelle à la bougie => pas d'étincelle. On a shunté le DME, pas de soucis de ce coté, idem pour les connectiques sous le siège et pour la bobine. En fait, il s'agit d'une cosse dans le compartiment moteur (gauche, derrière les 3 fusibles) qui s'était à moitié enlevée, suffisamment pour l'empêcher de démarrer. Donc, si votre Porsche ne démarre pas vérifiez ça aussi En tout cas, merci Francis pour ton aide Message édité le 11/10/2014 |
| bart911 | le 11/10/2014 à 20:31 J'ai le meme probleme je tourne la cle et rien ,un appel de phare je tourne et ca demarre !, aujourdhui nettoyage des connexions du demarreur et de la tresse de masse boit chassis j'essaye demain ...essai non concluant,je tourne la clé j'entends un clac et la pompe a essence,mais le demarreur ne tourne pas! j'ai changé le solenoide du demarreur il y a 1 an ,est ce le démarreur??? Message édité le 12/10/2014 |
| fred51170 | le 12/10/2014 à 16:08 salutelle demarre je n'est pas encore eu le temps de regarder je me suis surtout occuper de l'interieur et d'autre petits trucs mais pour l instant elle ne le refait plus a surveiller quand meme je vais m'en occuper cette semaine c'est sur ma liste et j'y suis presque |
| blacklemon | le 12/10/2014 à 16:25 Des photos, des photos !!! |
| phases | le 12/10/2014 à 16:28 problème connu ... solénoïde du démarreur |
| fred51170 | le 12/10/2014 à 18:02 les photos seront prises dans la semaine |
| bart911 | le 12/10/2014 à 21:23 Non quand le solenoide etait HS elle faisait tac tac tac la la demarreur ne se lance meme pas !!! |
| phases | le 12/10/2014 à 21:35 pas forcement, quand il bloque et se débloque, ça fait cela ...le solénoïde est un eclectro aimant qui baigne dans la graisse ... si cette graisse est vieille, l'éléctro aimant bloque ... (clic) Message édité le 12/10/2014 |
