| AXEL44360 | le 02/10/2014 à 15:15 Bonjour la familleje viens d'acheter une 3.2L G50 (une merveille evidemment) et souhaite virer le catalyseur. Quelles sont les erreurs a ne pas commettre et plus simplement les bons gestes a respecter. Merci de vos réponses Axel |
| jihef | le 02/10/2014 à 15:19 Salut,Bienvenue sur un site très sérieux. La première erreur à ne pas faire : enlever la catalyseur à la masse. Ne me remercie pas c'est normal. Bon plus sérieusement assures-toi bien d'avoir l'emplacement pour la sonde lambda (car je crois que les catalysées en ont) sur la pièce qui va remplacer le catalyseur. Bienvenue chez les fous. |
| Latrinquette | le 02/10/2014 à 15:23 Bienvenue, oui il y a une histoire de shunt de la sonde lambda (clic) Message édité le 02/10/2014 |
| ToyBj | le 02/10/2014 à 15:24 Bonjour,Après maintes recherches, j'ai effectué l'opération la plus simple : - débrancher la sonde dans le compartiment moteur - vider le catalyseur et ............. c'est tout. Aucun soucis, conso entre 10 et 12l/100, contrôle co OK. Regarde bien ta sortie de pot d'échappement : actuellement, puisque ta 911 est catalysée, la sortie doit être d'une couleur tirant sur le blanc. Une fois dé catalysée, la couleur va virer au brun chocolat. Si ce n'est pas le cas, il faudra enrichir. |
| JM913 | le 02/10/2014 à 15:31 Quel intérêt, puisque ton moteur est conçu ainsi, tu as un taux de compression plus bas, et tu ne gagneras pas 1cv! |
| Latrinquette | le 02/10/2014 à 15:37 d'accord avec JM, j'ai beaucoup lu sur le sujet et le conseil qui revient c'est de mettre une sonde neuve tous les 10 ans |
| FV911 | le 02/10/2014 à 15:48 Bonjour et bienvenue ici |
| lolo4motion | le 02/10/2014 à 15:52 Au pire alors et si ça existe, poser un cata sport inox ....En vidant ton cata tu risque des turbulences qui ne sera pas bon pour le flux des gazs. Aucuns gain et peut être des elmerdes en sus, ce n'est que mon avis mais moi je ne ferais pas ca si j'étais toi. |
| marc-w | le 02/10/2014 à 15:58 salut si tu enlève le catalyseur tu monte un silencieux de remplacement et tu replace la sonde dessus |
| ToyBj | le 02/10/2014 à 16:07 Dixit JM913Quel intérêt, puisque ton moteur est conçu ainsi, tu as un taux de compression plus bas, et tu ne gagneras pas 1cv! Exact JM. Ma 911 a été post catalysée, c'est pour cette raison que j'ai effectué l'opération. Sinon, je n'aurais touché à rien. |
| doudi | le 02/10/2014 à 17:22 (clic) |
| bob3.2targa | le 03/10/2014 à 09:34 comme ToyBj, j'ai vidé le catalyseur parcequ'il se décompsosait et les morceaux faisaient la fête dans la banane!!!! parcontre, jai laissé la sonde branchée et ça fonctionne aussi!!!! vais essayer sonde débranchée pour voir la différence.... |
| yannou28 | le 03/10/2014 à 09:49 une chose est sur quand la lambda est neuve!!! tu consome moins et pollu moins!!! c'est sont role(etre autres!!) |
| Danydan | le 03/10/2014 à 10:40 le shunt est il nécessaire si on supprime le cata ? |
| jml50 | le 03/10/2014 à 16:34 Non!!J'ai supprimé le catalyseur et remis la sonde lambda poste pour poste ,ça n'a pas eu d'incidence ni au niveau performances ni au niveau conso |
| manray1 | le 03/10/2014 à 16:36 non |
