| Dadou RunRun | le 25/10/2014 à 09:22 Bonjour a tous.Depuis quelques temps, le cran du demarreur du nieman a de plus en plus de mal a passé. Je m explique. Je mets la clef. Ok Je tourne la clef et mets le contact. Ok Par contre le cran pour lancer le demarreur est bloqué et ne passe pas. Et ceci avec les deux clefs. Et j ai deja nettoyé la serrure avec un lubrifiant special serrurerie. Jai lu un post avec une remarque sur le cul du nieman desserré. .. L un de vous a t il deja eu cet ennui ? Comment démonter et retirer le bloc nieman ? Un petit retour d expérience svp !! Pour ne pas faire de betises... Au plaisir |
| phases | le 25/10/2014 à 09:36 Bonjour,le lubrifiant fait le contraire de ce que l'on voudrait ... j'avais mis du lubrifiant, résultat, mon neiman était pire qu'avant ...j'ai donc séché puis mis de la graisse blanche et là, c'est nickel juste mon ressenti par rapport à l'expérience que j'ai eu. |
| BertoSpid | le 25/10/2014 à 09:48 tu as peut etre l'un des petits pistons internes, sur lesquels "s'appuient" les crêtes de la clef, qui est grippé ...essaie avec un trombone de "sentir" un à un si tous bougent correctement (pas facile) |
| PP | |
| BertoSpid | le 25/10/2014 à 10:24 Ed, top, tes rappels (et Merci encore aux gentils rédacteurs d'articles techniques ....) Message édité le 25/10/2014 |
| fred51170 | le 27/10/2014 à 16:41 on ne met jamais de lubrifiant dans une serrure sauf un lubrifiant specifique |
| JMP74 | le 27/10/2014 à 17:02 Peut-être aussi le commutateur arrière qui coince...Essaie de le démonter et voir d'où vient le blocage (serrure ou commutateur). J'ai mis quelques photos là si ça peut t'aider... (clic) |
| Nine eleven | le 27/10/2014 à 17:04 Dixit fred51170on ne met jamais de lubrifiant dans une serrure sauf un lubrifiant specifique Du WD 40 ou assimilé poserait problème ? La raison m'intéresserait... |
| manray1 | le 27/10/2014 à 17:42 le wd fonctionne très bien dans les serrures. |
| Dadou RunRun | le 27/10/2014 à 18:18 Le wd est fantastique mais gras. Et cole et accumule les saletés. Les lubrifiants specifiques de la serrurerie sont des graisses sèches. La poussièrene sy aaccroche donc pas. Merci jmp. Je vais voir |
| cdrik915 | le 27/10/2014 à 18:28 Lubrifiant serrure a base de graphite , en poudre , noire. |
| aubelix 14 | le 28/10/2014 à 08:47 Dixit cdrik915Lubrifiant serrure a base de graphite , en poudre , noire. +911 ! mais dur a trouver .... dans 5mm yannou nous mets une annonce ! |
| gilllou | le 28/10/2014 à 08:59 Dixit BertoSpidtu as peut etre l'un des petits pistons internes, sur lesquels "s'appuient" les crêtes de la clef, qui est grippé ... C'est pas une mauvais idée , par contre pas avec un trombone c'est trop souple . (clic) Sinon il ne faut pas confondre dégrippage d'une serrure ou là le wd 40 est indispensable et l'entretien qui peut utiliser une graisse sèche . J'ai jamais démonter de Neiman, mais je pense que ton probème vient du " cran de sureté " qui empêche que l'on actionne le démarreur moteur en marche . |
| Dadou RunRun | le 28/10/2014 à 12:00 Intéressant. Ce cran de securite se trouve ou ? Cest le bloc au cul du neiman ? |
| yannou28 | le 28/10/2014 à 12:56 et souvent quand les pailles sont hs/ ou clef(mal taillé ou trop vieille(usée!) apres cest un neiman complet à changé!!! Message édité le 28/10/2014 |
| jihef | le 10/11/2014 à 15:45 Dixit Nine elevenDixit fred51170on ne met jamais de lubrifiant dans une serrure sauf un lubrifiant specifique Fred merci pour l'info. J'avais des soucis avec les serrures de ma 107. WD40 sans aucun effet, lubrifiant serrure donne une bonne amélioration. A propos du WD40 et d'une serrure : j'avais aussi des pb avec une serrure de porte. On pouvait l'utiliser mais c'était pas top. J'ai mis du WD40 et ça a bloqué la serrure. La leçon de des 2 expériences : le WD40 ne va pas dans les serrures. |
