| mika sc 3 | le 06/11/2014 à 20:31 Salut a tousPour que ma belle soit plus belle Je vie de depose le bloc pour refaire la boite en preventif Question on change quoi? |
| cdrik915 | le 06/11/2014 à 20:34 Bé , habituellement les dents de loups , les roulements , les synchros (mais tu peux aussi les retourner ils sont symetriques).....etc.........et tout ce qui est usé/abimé.Plutot que devoir redemonter pas longtemps apres. Prevois de vendre une couille ou deux . |
| yannou28 | le 06/11/2014 à 20:34 le mieux!!! change rien!! et un preventif mais des sous de coté(pour la refaire!le jour ou il faudra!!) car exemple(si tu change tous les roulement sur 915 c'est environ 1500euros(que les roulements!) heureusement on les changes rarement tous |
| mika sc 3 | le 06/11/2014 à 21:28 1500 2000 c le budget prévu plus ou moinsMais aussi refaire tringlerie de commande? Et support boîte et moteur |
| jihef | le 06/11/2014 à 22:14 Et puis tant que la boite est désaccouplée, çà vaut le coup de changer l'embrayage s'il est fatigué.Pour ma réfection BdV + changement d'embrayage j'en ai eu pour 3 500€. |
| michou bidou | le 07/11/2014 à 09:17 jifef,le prix comprend aussi la main d’œuvre,ou c'est juste les pièces |
| aubelix 14 | le 07/11/2014 à 09:45 Dixit mika sc 3Salut a tous en preventif ? si elle n'est pas bruyante ,que tout les rapports passent bien ,fait juste la vidange (depose le bouchon de remplissage en premier ) et recuperes l'huile dans un recipient propre ,controle qu'il n'y a pas de limailles ,et si tout est bien ,surtout ne touche a rien ! |
| jihef | le 07/11/2014 à 09:51 Dixit michou bidoujihef,le prix comprend aussi la main d’œuvre,ou c'est juste les pièces C'est le prix pour tout, MO+pièces, TTC, chez un garagiste. Pour les pièces de mémoire : - disque embrayage - mécanisme embrayage - butée j'ai un doute - des roulements de boite entre 2 et 4 - les bagues de synchro 1 et 2 (et peut-être 3-4-5) - les dents de loup 1 et 2 - la baladeur 1-2 Les synchros et dents de loup 1-2 sont les plus sollicités, donc éviter de forcer dessus si on peut faire autrement (bien passer la première à l'arrêt complet ou double-débrayage, avant de passer la MA éviter d'utiliser la 1 mais plutôt la 3 ou 4, ...) |
| michou bidou | le 07/11/2014 à 10:18 Merci jihef |
| le Hardi | le 07/11/2014 à 10:37 Dixit aubelix 14Dixit mika sc 3Salut a tous +911 ! jamais entendu du préventif sur une boite... et parfois, je dis bien parfois, c'est pire après qu'avant... Oui pour tringlerie, oui pour un retarage d'autobloc, oui si elle pose sa goutte, oui pour vidange mais si tout va bien, SVP ne pas dépenser EUR2000 (minimum) voir 1.5x plus pour bien tout refaire pour du préventif le mieux est l'ennemi du bien, un pote a récémment expérimenté cette déconvenue... |
| mika sc 3 | le 07/11/2014 à 21:46 Embrayage fait il y a pas longtempsmais ca fuie par le bouchon du haut Et sur sur bloc moteur Sûrement le thermostat d huile Pour la boite je vois cademain matin Merci des conseil |
| tabougris | le 07/11/2014 à 22:08 si ca fuit sur le dessus, t es sur que tu n as pas trop d huile?? T' as bien fait le niveau a plat? |
| le Hardi | le 08/11/2014 à 06:23 +1 et JB il me semble avait dit qu'il y a avait une orientation/un sens du bouchon de trop pleinca pourrait résoudre ceci |
| mika sc 3 | le 08/11/2014 à 11:19 Embrayage fait il y a pas longtempsmais ca fuie par le bouchon du haut Et sur sur bloc moteur Sûrement le thermostat d huile Pour la boite je vois cademain matin Merci des conseil Pour les niveau je ne l'ai ai jamais fait depuis achat Mais une fois tout a terre autant regarder |
| le Hardi | le 08/11/2014 à 12:27 je te retrouverai l'info. le bouchon dont tu parles c'est celui qui évacue le trop plein non ? |
| mika sc 3 | le 08/11/2014 à 12:51 Oui c ca tout en haut avec un petit trou dedansMerci |
| le Hardi | |
| mika sc 3 | le 10/11/2014 à 11:58 Ok merci le hardi Le petit trou doit être devant derrière ou sur le coté J ai tout déposé donc je ne sait plus |
| le Hardi | le 10/11/2014 à 12:46 je checkerai sur la mienne, le temps de me pencher dessous un soir |
| mika sc 3 | le 10/11/2014 à 17:35 Merci d avance |
