Comment faire sa vidange
le 13/11/2014 à 15:14
Slt a tous
Je pense que pendant l hivier ou voir début du printemps je vais vidanger ma Belle!!! faut il dévisser la vis de la bache? ou tout simplement que la vis du bloc moteur?
Quelqu un a t il un lien?
Actuellement j ai de la 10w60 en Motul X/life j en ai trouver a un bon prix, quand pensez vous? Que me conseillez vous comme autre marques?
De préférence rester en 10w60
Ciao
Le R!tal
le 13/11/2014 à 15:17
Sujet huiles un peu plus bas.
Vidange les 2 bouchons (jojnts de 22) impérativement, remplir 10 litres, rouler, faire l'appoint.
Bonne route
le 13/11/2014 à 15:20
les 2 bouchons monsieurs! bache et carter moteur!!!
Message édité le 13/11/2014
le 13/11/2014 à 15:21
....et pas la boite.............y'en a qui..........
le 13/11/2014 à 15:23
Pauvre M. Ducros...
(clic)
le 13/11/2014 à 15:26
de la bonne motul 300v en 15w50!!!
Trés bonne pour le moteur,
et narine comblée par l'odeur....
le 13/11/2014 à 16:19
Dixit jihefPauvre M. Ducros...
Merci jihef
le 13/11/2014 à 16:21
Dixit cdrik915....et pas la boite.............y'en a qui..........
ont essayé, y zont eu des problaimes !
le 13/11/2014 à 16:31
mer.. vla que tu te met à ecrire comme my
le 13/11/2014 à 16:36
Un redacteur d'une revue bien connue en plus........ca la fout mal.
le 13/11/2014 à 21:30
Qui ça Cédric ???
le 13/11/2014 à 21:33
Bullitouninouninounet.
Il bosse chez Sensitif.
le 13/11/2014 à 21:42
Ohhh meeerde
le 13/11/2014 à 21:56
alors pour faire une vidange!! comme aurais dit luck!! il faut en 1!
ouvrir le capot Ar! prendre un biere!!!
enlever le bouchon de remplisage/prendre une biere
devisser les 2 bouchon de vidange!! bache et carter(3.2L) prendre une bie... (sur 3L/crepine)!!!
laisser coulé l'huile en attendant prendre ne rebié !
apres pas oublié de refermé en remttant les bouchon de vidange+joint neuf!!! prendre......
mettre 10l de bi.. NOn!d'huile dans la caisse et prendre ..
et c'est t'ai pas ivre!!! faire tourner le moteur(jusqua temperature)pour faire le niveau moteur tournant!!
etla c'est fini!!il reste plus qua prendre une b.... si tu arrive encore jusqua la table de la cuisine !!!
le 13/11/2014 à 21:58
Dixit Plumplum911Ohhh meeerde
tape le nom du mag sur google plum
le 13/11/2014 à 22:30
Dixit yannou28alors pour faire une vidange!! comme aurais dit luck!! il faut en 1!
ca a l air tellement facile que j ai envie de sortir de mon lit et le faire maintenant 8))
le 13/11/2014 à 23:39
Yannou à prendre quelques bières tu as oublié de remettre le bouchon de remplisage.... A la tienne...
le 13/11/2014 à 23:51
le 14/11/2014 à 07:55
et de changer le filtre !!!
le 14/11/2014 à 18:36
Dixit cdrik915Bullitouninouninounet.
Ah ben ça alors => c'est lui qui a sa carrosserie aux couleurs de l'arc en ciel
