| tonton enzo | le 17/12/2014 à 15:39 bonjour a tous voila en photo l'illustration de mon probleme! ![]() dans le meme temps, la vitre du meme cote ne descend plus mais on entend un leger " tic" lorsque j' actionne le bouton comme en bout du barillet il y a une petite vis qui tient je ne sais "quoi" ( lui meme je presume) cette vis ne serait elle pas tombé et elle me bloquerait la vitre! ![]() Message édité le 17/12/2014 |
| proporsche | le 17/12/2014 à 16:11 Salut:Cete piece a l`interieur la fin nous le blocage de votre fenetre. Prenez le panneau de porte de la chercher et la petite vis... (clic) |
| philippe911 | le 17/12/2014 à 16:12 a priori comme tu l'imagine la vis qui tuent le levier d'actionnement est tombée,il vas te falloir déshabiller l'intérieure de porte pour remonter ça |
| tonton enzo | le 17/12/2014 à 16:17 ah oui, c' est clair. le petit levier est suffisamment gros pour bloquer la vitredemain: panneau de porte.....ça tombe bien il fait un temps de chien! merci a vous Message édité le 17/12/2014 |
| BertoSpid | |
| philippe911 | le 17/12/2014 à 18:32 tout l'art est de remettre serrure+levier dans le bon sens et bien vérifier avant de remonter la porte (tester le verrouillage avec la clef et aussi avec le bouton intérieur)c'est plus compliqué qu'il n'y parfait surtout dans un garage a zéro degrés et bien repérer les fils du lève vitre ,vitre en position haute évidement ça evite d'y passer trois plombe |
| Dadou RunRun | le 17/12/2014 à 20:01 Bonsoir.Un peu d'aide avec le lien : http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=657207 au plaisir |
| tonton enzo | le 16/02/2015 à 15:38 bonjour a tous...je reviens vers vous pour la suite....1 ere question: le petit levier, l' ai je bien remonté dans la bon sens ( comme il etait tombé au fond de la porte je ne sais pas le montage d' origine) ![]() ![]() 2eme question... quels fils dois je alimenter pour tester le moteur de leve vitre. parce ce que en fait rien ne bloquait la vitre!!!!! ![]() Message édité le 16/02/2015 |
| tonton enzo | le 08/03/2015 à 18:58 un petit up....car je n' ai toujours pas de leve vitre a droitemerci |
| rs2 | le 08/03/2015 à 19:06 rouge en haut au milieules 2 bleu au milieu en bas rouge au milieu marron sur le cote si la fenêtre fonctionne à l envers inversé les 2 bleu |
| tonton enzo | le 08/03/2015 à 19:25 c' est que la vitre ne fonctionne pas du tout!j' ai reperé au demontage la position des fils, pour reparer le barillet, remonté a l' identique.....rien . attention: ça ne fonctionnait deja pas avant quand j' actionne la commande, il y a une legere baisse d' intensité du plafonnier je voudrais donc tester le moteur en l' alimentant en direct. d' ou ma question: quels sont les fils . |
| rs2 | le 08/03/2015 à 19:31 les 2 bleu sont ceux du moteur |
| tonton enzo | le 20/05/2015 à 14:56 coucou me revoila!!!!!decidemment en electricité je suis nul! je n' arrive a rien. quand je fais un shintage entre le rouge (+) et les bleus il y a un leger "tic" et c' est tout. y a t il un tuto pour sortir le moteur seul? je n' en ai pas trouvé. merci |
| julbuth | le 20/05/2015 à 18:11 Et non, c'est pas bon! ne te sert pas des fils rouges:Tu prends 2 fils venant de ta batterie de test et tu connecte aux 2 bleus de la porte (peu importe le sens!); en les inversant, ça change le sens (soit montée, soit descente) et tu sais si ton moteur fonctionne!! |
| tonton enzo | le 24/06/2015 à 19:31 Bien voilà c'est fait.Démontage du moteur (une belle m......a faire), le moteur a tourne dans le 2 sens.....remontage: tout baigne Hypothese: la vis sans fin devait "travailler en biais" et ça coincait Merci a tous |
