Clef dynamo sur 92 ou 75 (pour serrage 25 nM )
le 20/12/2014 à 11:32
Salut à tous;
Je cherche une clef dynamométrique pour 3 heures, ce jour ou demain, si quelqu'un du 92 (ouest) ou 75 peut m'en prêter une ?
le 20/12/2014 à 11:44
alan!!une clef dynamo.... 1er prix (pas trop mal!!) juste pour de l'occasionnelle!!) c'est que 20euros!!!brico... etc...
le 20/12/2014 à 11:46
celles à 20 roro, c'est usage unique, pour serrer 1 boulons, c'est du jetable, et c'est marqué sur la notice (enfin je pense, car c'était écrit en chinois)
le 20/12/2014 à 11:47
non,tu as des pas mal!! pour 20e pas à usage unique!!!
le 20/12/2014 à 12:11
ça sert toujours une clé dynamo, donc ça vaut le coup d'investir
le 20/12/2014 à 12:13
j' ai celle la facom mais petit carré maxi 30nM
entre versailles et plaisir 78 si tu veux!
le 20/12/2014 à 13:18
Merci Enzo, la suite en MP
Je sais, ça sert, toujours, mais entre les serrages à 10nm, et ceux à 450, puis tout le reste, autant acheter un garage.
Et puis cela "disparaît" un clef dynamo, et cela m'est déjà arrivé (car remisée dans un coin car pas assez utilisée)
Yannou tu nous avais caché que fais des extra chez brico le w-end
RESOLU : en fait je m'aperçois que je n'ai pas encore les rondelles neuves adequates . Donc je revois ça en 2015,
En tout cas merci à Enzo pour sa rapide proposition et sa disponibilité de ce w-end,
Bon w-end à tous.
Message édité le 20/12/2014
le 20/12/2014 à 15:28
Pourquoi pas, mais il faut venir la chercher !
le 20/12/2014 à 15:35
Scotland, Arrete de nous narguer depuis ton coin ensoleillé d'Australie !!!
La resto avance doucement mais surement (et proprement)
le 20/12/2014 à 15:36
Dixit ALANMerci Enzo, la suite en MP
Bon w-end à tous.
c'etait fait expr... brico!! car vu que monseiur roule en 930 et meme pas 20e(pour une clef!!)
le 20/12/2014 à 18:59
pour l'instant je roule pas ... et si je voulais faire des éco, je changerais pas tous écrou et rondelles de moteur + boite par du neuf, je peux m'en passer
Je connais pas de clef dynamo digne de ce nom à 20 roro, et je veux faire du boulot sérieux , car elle le vaut bien !
le 20/12/2014 à 19:13
Dixit ALANScotland, Arrete de nous narguer depuis ton coin ensoleillé d'Australie !!!
+1 ) veinard .....t'es content de ton changement de vie ? ca roule pour toi ?
le 20/12/2014 à 19:18
Dixit ALANpour l'instant je roule pas ... et si je voulais faire des éco, je changerais pas tous écrou et rondelles de moteur + boite par du neuf, je peux m'en passer
c'etait un blague monsieur!! juste pour dire achete en une!!elle te resservira
le 20/12/2014 à 19:22
Ouais, scotland devrais nous faire un REX de son changement...
Sinon, niveau prix, j'ai apprix qlque chose, merci yannou,...mais bon, quand je vois sur le même site une clef à molette "simple" 38mm à 50 E, je me dis que 20E un dynamo, ya un loup...Et surtout un risque de pas avoir le bon serrage ...
<Je le prends pas meal, mais blague à part j'ai une authentique clef plate "Porsc..." , si elle t'interesse, je te ferais un prix, Yannouki, parce que c'est toi
le 20/12/2014 à 19:42
Concernant nos Porsche la clé dynamométrique qu il faudrait avoir doit aller jusqu a combien de NM ? Une 119 NM est suffisante ?
Celle ci par exemple : (clic)
le 20/12/2014 à 19:51
l'ideal 911fan... c'est d'en avoir 2!! une grand et une pt(pour avoir toutes les plages d'utilisations!!)
le 20/12/2014 à 20:03
Non 3: une petite pour cache culbu (env 15/20 cm)
Une moyenne pour culasse,roues(env 50 cm)
Une grande pour moyeu (100 cm)
Avec l outil adapté au couple on a moins de chance de se blesser
le 20/12/2014 à 20:50
+1 avec Gillou !!!
Une 5-25Nm
Une 20-100Nm
Une 60-350Nm
Et hop, roule bolide. Je ne citerai oas de marque
