Où trouver du fil vert ?
le 18/01/2015 à 19:22
Salut la compagnie,
Est-ce que quelqu'un sait où je pourrais trouver du fil vert (BHKZ vers allumeur ou réciproquement ...) Ce fil est blindé et je dois refaire la connectique de ce faisceau !
Merci pour vos réponses comme d'habitude éclairées !
le 18/01/2015 à 19:34
Fil vert
Bonsoir,
Je sais c'est facile
Message édité le 18/01/2015
le 18/01/2015 à 19:43
quel humour !!!
il manque la pince pour le grillage
le 18/01/2015 à 19:46
http://www.bobinages-magnetos.com/fils-et-cables-electriques-tresses-coton-vernis.html
https://www.touslescables.com/fil-electrique-blinde-R7A3-883.html
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/486435/Cble-de-donnes-blind-LiYCY-1-x-075-mm-gris-Kabeltronik-LiYCY-20107500?ref=searchDetail
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=520664
A+
Edmond (M.D.D.)
Ps : Contacter fanof911 : http://www.type911.org/messagerie/message.php?idmembredest=735
le 18/01/2015 à 21:54
Dixit FlachbauSalut la compagnie,
hello beau flash, il faudrait que tu penses à changer ta signature
pour ton fil vert j'en sais rien, mais ça fait un up
le 18/01/2015 à 23:52
Peut-être là :
Cables.Fils...
Mais il faudrait connaitre la section du fil en question.
le 19/01/2015 à 01:09
ou peut être là
http://www.classicautoelec.com
le 19/01/2015 à 11:16
Regarde mon tuto là
Il n'y a plus les photos. Il faut que je fasse l'article technique pour le donner à Doudi.
Porsche fournit le fil vert avec un prise AMP. Il suffite de refaire le reste su fil avec n'importe quel type de câble élec. J'ai pris du 1.5²
Fanof
le 19/01/2015 à 11:24
Richard, (fanof911)
As tu encore la Ref Porsche du fil vert avec le connecteur AMP ?
A+
Edmond (M.D.D.)
le 19/01/2015 à 11:31
Je l'ai moi pp!!
Message édité le 19/01/2015
le 19/01/2015 à 11:53
Merci à tous et en particulier à fanof !
Yannou j'ai cette pièce qui sort de l'allumeur ... ce que je cherche, c'est du fil vert coaxial pour aller au BHKZ
Je pense que je vais commander chez Porsche
le 19/01/2015 à 12:27
Pour clarifier le bignou
Porsche ne fournit plus que la pièce qui part de l'allumeur avec un bout de cable coax qui finit par prise AMP.
Ensuite, du BHKZ jusqu'à cette prise AMP, tu te démerdes
Moi j'ai pris un câble élec 3 fils 1.5², j'ai viré la terre dedans, j'ai monté la prise AMP kivobin et côté BHKZ, j'ai refait les 2 connecteurs de ce câble. J'ai sorti ceux de l'ancien câble et je les ai remplacé par ceux du nouveau câble.
C'est une prise élec auto somme toute std qui est sur la grosse prise 6 broches. Pour la sortir de la prise 6 broches, il faut y aller avec un tournevis très fin depuis l'arrière de la prise et le connecteur vient tout seul.
J'ai pas les photos sur moi. Je les mettrai ce soir
Fanof
le 19/01/2015 à 13:06
Merci pour ces tuyaux supplémentaires ! C'est quand même chiant qu'on ne trouve pas ce p..... de fil vert dans le commerce ! Même d'une autre couleur !
