| Domi82100 | le 27/02/2015 à 20:36 Bonsoir à tous. J'aimerai avoir quelques REX concernant le remplacement des tubes de retour d'huile téléscopique. J'ai une petite fuite d'huile sur un tube et j'envisage de proceder au remplacement des 4 tubes téléscopiques par cette solution. Qu en pensez vous? Avez vous des recommendations à me donner? Merci de vos retours. |
| JeanBernard | le 27/02/2015 à 20:41 (clic) ""J'ai une petite fuite d'huile sur un tube et j'envisage de proceder au remplacement des 4 tubes téléscopiques par cette solution"" J'ai rien compris, quelle solution T'as déjà des télescopiques Message édité le 27/02/2015 |
| pascal110605 | le 27/02/2015 à 20:44 Ben si c'est des tubes téléscopiques , tu change juste les joints toriques :) |
| Domi82100 | le 27/02/2015 à 21:03 Je me suis mal exprimé.Ce sont des tubes normaux et j'envisage des les remplacer par des tubes télescopiques. C'est plus clair comme ça? Quelle est la différence entre les tubes télescopiques acier et alu? Message édité le 27/02/2015 |
| pascal110605 | le 27/02/2015 à 21:10 Yannou va arriver |
| Domi82100 | le 27/02/2015 à 21:13 Il est déjà là!! |
| yannou28 | le 27/02/2015 à 21:30 pour faire simple!!les alu monte plus facilement que les autres!!! c'est top!!! juste le mettre dans le bon sens!!! |
| neretva67 | le 27/02/2015 à 23:42 Même dans le mauvais sens pas de fuite depuis 2002 ! |
