| speedster 31 | le 06/06/2015 à 17:29 Bon jour â tous,J'ai subitement un jeu latéral dans le volant...environ 5 â 8 mm. D'après vous, est-il dangereux de rouler comme ça ? Et qu'est ce que cela peut être ? Merci |
| JM913 | le 06/06/2015 à 17:34 Sûrement le roulement de colonne, un classique du genre! Pas de risques, ça se répare avec une pièce de 928! |
| marc-w | |
| speedster 31 | le 06/06/2015 à 17:39 Merci et cela est-il compliqué à changer ? |
| JM913 | le 06/06/2015 à 17:45 A changer, c'est du Hitchcock, pour mettre l'insert de 928, du gâteau! |
| yannou28 | le 06/06/2015 à 17:48 du gâteau !! peut etre pas pour speedster 31 |
| speedster 31 | le 06/06/2015 à 17:56 Mais d'après vous y a t il un danger à rouler avec ce jeu ?Ne serait ce que pour rentrer chez moi ? |
| banban | le 06/06/2015 à 18:00 Tu peux rentrer , c'est juste pénible |
| Rv 930 | le 06/06/2015 à 18:40 Peut être le roulement mais peut être la bague plastique qui se détériore.Dans tous les cas, tu peux rouler. |
| proporsche | le 06/06/2015 à 20:03 Salut speedster: Je ne recommande pas ainsi metallique entretoise. Il est en fait de porsche 928.Juste obtenier votre noveau roulement 911 et d`utiliser uniquement la piece en plastique.Pour l`installation si vous voulez envoyer un truc me MP. |
| Rv 930 | le 06/06/2015 à 20:44 Et pourquoi tu recommandes pas ????!!??La bague est en plastique et se détériore, la bague de 928 ne fait que la remplacer. Moi je recommande. |
| proporsche | le 06/06/2015 à 21:07 salut tv: D`abord il est 928 piece de recharge,pas 911,le second est,avez-vous pas fait? Je l`ai fait et il ya peu de jeu dans l`abre avec metal entretoise. |
| ibanezjs | le 06/06/2015 à 21:19 Jeu lateral par rapport a l'axe ou en rotation? |
| proporsche | le 06/06/2015 à 21:41 Jouer dans l`arbre... |
| rs2 | le 06/06/2015 à 21:56 +1 avec proporsche ,la bague est un Depanage ,c est le roulement qui est grippé c est pour cela que la bague plastique est parti,lors du montage bague acier(928) c est la colone qui se bouffe ,de plus quand le roulement se détruira iltombera au fond de la ccoline ,le coûten sera nettement ssupérieur |
| marc-w | le 06/06/2015 à 22:18 la mienne a plus de 30000km avec la bague acier et rien ne se passe |
| rs2 | le 06/06/2015 à 22:23 Blabla redémonte l ensemble et tu comprendra tout seul |
| Rv 930 | le 07/06/2015 à 00:11 Oui je l'ai fait sur chacune de mes 911.Et a chaque fois j'ai vérifié si le rlt tournait facilement. |
| JM913 | le 07/06/2015 à 08:50 Ils ont peut être raison, la bague en plastique est peut être un "fusible" en cas de blocage du roulement! Un peu comme le pignon plastique qui lâche dans le tachymètre! |
