| Marc31 | le 05/09/2015 à 12:29 Bonjour à tous, en nettoyant mes jantes je me suis rendu compte quand remuant la roue elle fait cloc cloc avec un legé jeux, est-ce normal ? Peut être les roulements ? Amicalement Marc |
| yannou28 | le 05/09/2015 à 12:39 roulement/cardan ou moyeu(autres!!) a voir!!! demontage!!!!! |
| DALTREY | le 05/09/2015 à 12:48 oui les roulements AV coniques doivent être régulièrement contrôlés et réglés puis changés quand le réglage n'est plus possible |
| JOEL25 | le 05/09/2015 à 12:56 +1 avec Yves : il est bon ce Daltrey |
| Marc31 | le 05/09/2015 à 13:55 Merci pour vos réponses comment resserrer les roulement avant, faut-il un outillage spécifique ? Merci d'avance pour vos réponses Marc c'est bon j'ai trouvé sur le forum tout est clairement expliqué un grand merci à tous les membres Amicalement Marc Message édité le 05/09/2015 |
| jihef | |
| Marc31 | le 05/09/2015 à 18:35 Merci Jihef, le tuto est superbe Opération realisé, plus de jeux, , Resserage 1/8 de tour. A plus merci Marc |
| julbuth | le 05/09/2015 à 18:46 Ben dis donc, tu traînes pas pour réparer |
| Marc31 | le 05/09/2015 à 19:03 Ce site est vraiment parfais, 'je commence à nettoyer mes jantes, je constate le jeux dans lla roue, je passe un message et hop une solidarité et une qualité technique des tutos incroyable, je ne suis pas mécano, c'est grâce à ce site que je me lance dans des opérations simples pour l'instant avec réussite.Bravo a vous tous Amicalement Marc |
| JRS | le 05/09/2015 à 19:55 quand je dis que ce site est le meilleur et en plus avec le nouveau serveur |
| juncal1 | le 05/09/2015 à 20:11 Dixit yannou28roulement/cardan ou moyeu(autres!!) a voir!!! demontage!!!!! cardan sur roues avant ?? |
| jihef | le 05/09/2015 à 21:12 Joint de cardan avant ... sur les Carrera 4, bien zûr. |
| juncal1 | le 05/09/2015 à 21:48 je ne savais pas qu'il existait des type g carrera4 |
| macgyver60 | le 05/09/2015 à 22:30 si la version tourisme en traction avant |
| jeannot30 | le 07/09/2015 à 05:28 Dixit juncal1je ne savais pas qu'il existait des type g carrera4Ah bon, je vais regarder sous la mienne pour chercher le pont |
| yannou28 | le 07/09/2015 à 06:56 Dixit juncal1oupsDixit yannou28roulement/cardan ou moyeu(autres!!) a voir!!! demontage!!!!! jetais encore sur la jag a qui javais fait un devis ps enleve cardan! |
