| TeamFooT | le 01/10/2015 à 15:32 Bonjour, mon 3,2 ne veut plus démarrer. la pompe fonctionne, je l'entends, mais il ne démarre pas comme si il n'y avait pas d'allumage. Elle m'a déjà fait cela 1 fois, et en la poussant elle a démarré |
| atsj | le 01/10/2015 à 15:42 bonjour, test allumage démontage d'une bougie, mise à la masse et vérification si étincelle, par la même occasion on voit si bougie mouillé ou pas, plein de cause possible DME, capteur PMH, bobine,...Cdlt, |
| TeamFooT | le 01/10/2015 à 15:48 Merci pour ta réponse, j'ai changé le DME et contrôlé les fusibles. C'est où le capteur PMH, dans la boite à fusibles, mais lequel, il y a 2ou 3 rouges et 1 noir ? |
| atsj | le 01/10/2015 à 16:03 capteur pmh support côté volant moteur, il faut enlever la roue arrière gauche pour avoir accés au support, tu as un article complet la dessus tapes dans le moteur de recherche capteur PMH, tu as les valeurs de contrôle, tout et le calage après remplacement... ci-joint une photo de mon moteur une fois remonter, on voit bien les 3 prises......(clic) ![]() Cdlt, |
| yannou28 | le 01/10/2015 à 16:07 deja regarde la marque du relais dme!? a voir ensuite essaye le shunt du dme/ apres regarde la bobine marque et made in quoi? regarde aussi si essence arrive .... etc et regade pmh ! la(clic) |
| TeamFooT | le 01/10/2015 à 16:22 DME changé 911 618 154 00 par un ÜRO |
| atsj | le 01/10/2015 à 16:35 si le DME est neuf normalement c'est OK, par contre vérifie si étincelle bougie ou pas, ensuite si alarme ou antidémarrage attention ça peut aussi rentrer en ligne de compte... Mais dans tout les cas il faut vérifier les bougies c'est la base... |
| TeamFooT | le 02/10/2015 à 11:41 Merci pour vos conseils. Ayant un WE chargé, je remets tous ces contrôles à lundi. Je communiquerai les résultats sur ce forum. Encore merci. Guy |
| 4g14 | le 02/10/2015 à 11:50 Hello,Moi c'était pareil . J'ai changé DME , puis bobine, et finalement les capteurs PMH et c'est reparti !! . Bon courage ! 4g14 |
| tabougris | le 02/10/2015 à 12:52 Pour moi, si elle démarre en poussant, c est que ce n est pas le pmh!!! |
| le Hardi | le 02/10/2015 à 13:49 cépafo |
| 4g14 | le 02/10/2015 à 14:10 Ah yes, j'avais pô vu ... |
| TeamFooT | le 05/10/2015 à 10:01 Bonjour à tous, me voila de retour toujours avec le même problème. une info nouvelle, pas d'alimentation sur la bobine... |
| yannou28 | le 05/10/2015 à 10:36 et tu a shunté le dme ? |
| TeamFooT | le 05/10/2015 à 11:57 ÇA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'était les capteurs PMH qui étaient encrassés. une bombe nettoyant freins et basta… Ouf ! Merci à tous, n'hésitez pas si vous souhaitez plus de détails. |
| juncal1 | le 05/10/2015 à 13:12 merci du retour Teamfoot beaucoups devraient prendre exemple.trop nombreux sont ceux qui ouvrent un poste pour un problème , mais une foi l'info trouvée aucun retour...tchao et à la prochaine panne |
| atsj | le 05/10/2015 à 13:47 Dixit TeamFooTÇA MARCHE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'était les capteurs PMH qui étaient encrassés. une bombe nettoyant freins et basta… Ouf ! Merci à tous, n'hésitez pas si vous souhaitez plus de détails. Salut, content pour toi que ça marche... |
| tabougris | le 05/10/2015 à 21:20 Content pour toi ; -) |
| TeamFooT | le 06/10/2015 à 08:39 Merci à tous ! |
| Pascalou SC | le 07/10/2015 à 09:26 J'espère que c'est vraiment ta panne car il n'y a pas de raisons qu'en la poussant tes capteurs se soient nettoyés... une panne récurrente sur les voitures modernes vient du démarreur.Il produit un champ magnétique qui vient perturber le signal du capteur pmh, ce qui fait qu'en poussant ça démarre. |
