Plus de phares (code)
le 04/10/2015 à 12:42
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec ma grenouille, je n'ai plus de codes.
Veilleuses ok
Feu de routes (plein phare) : ok (sauf le voyant qui ne s'allume pas)
J'ai bien sûr regardé les fusibles (ils sont ok mais le 12v n'arrive pas dessus...)
Mes questions :
- je ne trouve pas où est la lampe sur le compte tour pour le témoin "feu de route" (je vois bien les 2 témoins de clignotant) ?
- pour les codes, je ne comprends pas. Y a t'il un relais ou la commande se fait directement du l'interrupteur ?
- si oui, comment se démonte l’interrupteur ?
- autres pistes ?
Merci par avance pour vos conseils...
Bonne route à tous,
Christophe
le 04/10/2015 à 12:46
Ca sent le commodo ca.
le 04/10/2015 à 12:57
Oui il faut nettoyer les pistes.rien de bien compliqué.
le 04/10/2015 à 13:08
quelle réactivité !
comment on la sort la bestiole (le commodo) ?
le 04/10/2015 à 14:21
Encore un coup du commodo (modèle "le varan")  Le varan de commodo ? non ?
le 04/10/2015 à 14:40
Tout est Là
le 04/10/2015 à 18:09
Top.....y'a plus qu'a !
Je commande, je démonte, je remonte et retour des sorties nocturnes
Merci à tous et bonne route
le 04/10/2015 à 18:22
C'est une grosse m... ce commodo ! sur le speed j'en suis à 3
le 04/10/2015 à 19:13
le commodo d origine a tenu 22 ans j ais remis un origine il y a 4 ans et pas de problème  de plus je roule régulièrement de nuit avec les phares pour des balades nocturne .  je ne connais pas la qualité des copies  mais la différence de prix n est pas énorme .
le 04/10/2015 à 20:42
J'ai mis 2 relais et plus de problème
le 04/10/2015 à 21:51
Dixit speedster 31C'est une grosse m... ce commodo ! sur le speed j'en suis à 3
Il faut monter les double relais américain et plus de pb, et encore moins de risque d'incendie.je dois encore avoir un kit, si ça t'intéresse.
le 04/10/2015 à 22:10
J'ai fait placer 1 relais !
le 05/10/2015 à 17:10
Je suppose qu'il s'agit d'un relais qui prend à sa charge le contact établi par le commodo pour alimenter en direct avec la batterie les phares ( ou chacun des phares pour le modèle amerlock ) ...
Il me semble que de surcroit, cela améliore l'éclairage puisque l'intensité passe quasi directement dans l'ampoule au lieu de parcourir 4 mètres de fil.
le 05/10/2015 à 17:14
Dixit marc-wle commodo d origine a tenu 22 ans j ais remis un origine il y a 4 ans et pas de problème  de plus je roule régulièrement de nuit avec les phares pour des balades nocturne .  je ne connais pas la qualité des copies  mais la différence de prix n est pas énorme .
ya plusieur marque de commodo!! ya des daube!! des origine(bon) et du swf(.de) tres bon en AM  moins cher et tres bien !!
