Suite de Au secours! allumage 3.2
le 07/11/2015 à 12:10
[url=http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=741386]Bonjour à tous!
Le roman n'est pas terminé. J'ai récupéré la voiture en Juillet dernier après que le mécano m'aie dit qu'il avait réparé le "boitier décodeur" de l'auto et installé un Motronic en état. C'était ainsi la cause d'une panne qui a immobilisé la voiture pendant 8 mois au garage!
J'ai parcouru moins de 100 kms depuis et ce matin re-belotte plus de démarrage possible! Symptôme: on n'entend pas la pompe électrique en mettant le contact.
Y-a-t-il dans ma région (Vendée) des porschistes susceptibles de trouver la vraie panne?
Merci d'avance![/url]
le 07/11/2015 à 12:26
contrôle déjà ton relais DME (même si tu penses qu'il est neuf et OK) , cela éliminera une piste
clique ici
le 07/11/2015 à 12:29
Quand tu as vu qu'au bout d'un mois il nageait en plein délire mécanistique, tu aurais du passer à un autre, et plus spécialisé 911 !
En mettant le contact, la pompe est arrêtée, elle ne tourne que si le moteur tourne, c'est une sécurité anti-incendie en cas d'accident !
le 07/11/2015 à 12:32
Quand j'ai récupéré la voiture la pompe tournait avec le contact (??). Y-a-t-il un clapet de retenue? Ca ressemble plus à un pb d'alim que d'allumage.
le 07/11/2015 à 12:35
La pompe ne tourne pas avec le contact, ton mécano a sûrement bidouillé par là, bonjour à celui qui va repasser derrière !
En 8 mois, il a sûrement du bien s’amuser dessus, et maintenant te conseiller...
le 07/11/2015 à 12:50
Après 30 mn de repos elle vient de démarrer au quart de tour! La pompe ne tourne effectivement pas avec seulement le contact. je pense à un pb de clapet de retenue car l'auto n'avait pas tournée depuis plus d'un mois.
le 07/11/2015 à 12:54
Le clapet anti-retour de la pompe peut-etre colmaté / collé par l'essence de merde actuelle...............
le 07/11/2015 à 13:14
Dixit JM913En mettant le contact, la pompe est arrêtée, elle ne tourne que si le moteur tourne, c'est une sécurité anti-incendie en cas d'accident !
ma pompe tourne dès que le contact est mis, et l'antidémarrage désactivé?
cela m'a toujours étonné, et il me semble que nous étions plusieurs dans ce cas....
le 07/11/2015 à 15:45
la pompe ne tourne que si le capteur de rotation détecte que le volant moteur tourne (démarreur)
c'est dans le motronic que ça passe
le 07/11/2015 à 21:07
il y a dans le coffre avant une connection de masse a vérifier dessus il il a la mise a la masse de la pompe a essence
le 07/11/2015 à 22:21
Salut
Une piéce sur les capteurs de vitesse et référence (montés sur le carter de boite coté embrayage)
le 07/11/2015 à 22:59
Dixit alfred
Certaine a l alarme shunt le relai dme ,je n en dirait pas plus à la vu de tous
le 08/11/2015 à 08:01
Dixit alfred
Bidouille, ou sécurité HS, c'est très possible !
le 08/11/2015 à 10:18
Je ne comprends pas , pourquoi partir de cette façon dans tous les sens ?????
Allumage ou essence
si allumage , vérifier à la fiche du boitier si tu as du 12 volts relais du dme ( c'est un double relais qui va distribuer de l'alimentation 12 volts vers la pompe et vers le boitier ) si tu as du 12 volts sur la fiche du boitier c'est que ton relais est bon du moins une partie   , ensuite vérifier et mesurer les valeurs  des capteurs sur volant moteur , contrôler le distributeur etc .......
si essence , s'assurer que les injecteurs débitent .............
Ce que je veux dire c'est qu'il faut procéder par élimination , ce n'est pas si compliquer il me semble ...............commencer par le début .
Bon courage  Dan
Non relu
