| NK1964 | le 09/02/2016 à 14:18 Salutations collégiales.J'aimerais savoir s'il existe un moyen de déterminer sans démontage l'usage (et donc l'efficacité) des supports de moteur et de boîte de vitesses. Je lis dans ce sujet que l'affaissement desdits supports n'est pas toujours évident à l'oeil nu, ni même pour qui conduit la voiture (sauf cas d'usure très avancée, j'imagine, lorsque des symptômes apparaissent). Je lis que ce remplacement peut être très bénéfique. Sujet Dans cet autre sujet en revanche, d'autres membres témoignent du fait que le remplacement des supports de boîte et de moteur n'a pas eu l'effet bénéfique espéré : Sujet Bref. Allez-vous me dire que vu le prix des pièces, je ne perds rien à remplacer ces supports ? Ou bien allez-vous me révéler qu'il existe un moyen d'évaluer leur état et l'utilité réelle de les remplacer ? Merci-iii ! |
| log40 | le 09/02/2016 à 14:56 Je viens de changer les miens et au vu des anciens une fois démontés (pas déformés, pas craquelés) je crois bien que j'aurai pu m'en passer. J'avais un doute en raison du peu d'espace entre la barre anti roulis et le support de boite et également de l'espace entre le haut du silent bloc et le support de boite mais je retrouve sensiblement la même chose avec les neufs. J'avais également un petit clac clac que j'ai toujours et que je n'ai pas encore localisé. Par contre au lacher brutal de la pédale d'accélérateur, je sentais le moteur balancer , ce qui n'est plus le cas mais il faut dire que j'ai monté des club sport plus dures. |
| Pijo | le 09/02/2016 à 15:03 Pour info, je ne me suis pas posé de question comme je devais tomber le berlingot, j'ai changé tous les supports (boîte et moulin) |
| chipie7 | le 09/02/2016 à 15:32 J'ai changer les SB moteur il y a 6 mois et j'ai eu la surprise de découvrir que les coupelles inférieures étaient absentes (surement un oubli du mecano au remontage moteur ) Donc ça valais le coup de les changer . Peut etre ceci a apporté une petite baisse au niveau des vibrations moteur . |
| JM913 | le 09/02/2016 à 15:36 En regardant les rondelles d'appui des boulons d'ancrage, voir les silent bloc où il en sont ! |
| NK1964 | le 09/02/2016 à 15:50 OK. Merci Messieurs pour vos témoignages.Chipie7 : dois-je comprendre que tu as fait le choix de supports conformes aux valeurs de dureté et de densité d'origine ? JM913 : veux-tu dire par là que l'enfoncement des rondelles dans le caoutchouc est un indicateur fidèle de l'usure des supports ? Merci. |
| proporsche | le 09/02/2016 à 16:05 nk1964:prendre une photo de vos montures et je vais vous dire si vous avez besoin de les replacer... |
| chipie7 | le 09/02/2016 à 16:06 Oui Eric , j'ai mis des origine car je ne fais pas de circuit |
| cdrik915 | le 09/02/2016 à 16:08 Il existe des renforcés chez "la bete" , de tres bonne facture , ou bien monter des supports de cabriolets , plus rigides. |
| proporsche | le 09/02/2016 à 16:15 ici![]() ok ici![]() |
| speedster 31 | le 09/02/2016 à 16:16 Il est passé où le yannou ? je le cherche l'avez pas vu ? yannouuuuu téouuuuuuu ? |
| log40 | le 09/02/2016 à 16:18 Quand i n'y a pas le poids du moteur ça donne çà, mais avec c'est moins évident.. |
| cdrik915 | le 09/02/2016 à 16:20 Prevoir une presse pour les changer. |
| JRS | le 09/02/2016 à 16:22 Dixit speedster 31Il est passé où le yannou ? je le cherche l'avez pas vu ? yannouuuuu téouuuuuuu ?au bout de son téléphone hihihi |
| manray1 | le 09/02/2016 à 16:26 Dixit cdrik915Prevoir une presse pour les changer.je n'ai pas eu de presse pour les changer |
| NK1964 | le 09/02/2016 à 16:31 Oui, à ce propos : presse ou pas, j'ai lu tout et son contraire dans les deux sujets archivés cités dans mon message introductif à cette conversation.Est-ce que la presse est nécessaire sur 3.2 Carrera et pas sur SC ? Ou bien l'inverse ? |
| chipie7 | le 09/02/2016 à 16:35 Pas besoin de presse si on prend le SB complet |
| cdrik915 | le 09/02/2016 à 16:36 Oui , bien sur. |
| yannou28 | le 09/02/2016 à 16:42 Dixit NK1964Oui, à ce propos : presse ou pas, j'ai lu tout et son contraire dans les deux sujets archivés cités dans mon message introductif à cette conversation. PAS de presse si silent B... complet!! presse si silent(sport/ en 2 partis) a monter a la presse!!! et pour JRS si tu m'appelais pas je serrais pas au tel Message édité le 09/02/2016 |
| NK1964 | le 09/02/2016 à 16:48 Merci pour ces précisions. |
