[reformulee] comment extraire bloc clignotant avant?
le 12/02/2016 à 10:49
Salut a tous
Je dois [POUR DES RAISONS QUI ME SONT PROPRES] demonter les blocs de clignos avant dans le pare-choc
Arme de ma visseuse, je m'attaque donc aux deux philips qui tiennent le premier bloc, ainsi que decrit ici <clic>... jusque la, fastoche. Mais la, impossible de sortir les blocs pour acceder a l'alimentation des buses (que je pensais accessible par-la, donc, mais je peux me tromper). J'ai beau tirer, pousser, par devant, par derriere, dire plein de gros mots, ca bouge pas d'une longeur d'onde d'une onde gravitationnelle (10^-19, pour ceux qui lisent la presse du jour). J'ai donc revisse et je suis alle faire autre chose...
Je fais quoi de faux? Je devrais faire quoi de juste a la place?
Merci!
Paul
Message édité le 12/02/2016
le 12/02/2016 à 10:58
que cela soit des lave -phare en goute d'eau ou rond!! selon l'annee model !!! il sont fixé par l'inter par ecrou six pans !!!
le 12/02/2016 à 11:05
Et c'est comment les buses 86 ?  moi, il me semble que c'est un rond noir ? (85)
ceci dit, il vaut mieux ne pas savoir changer une buse que d'être catalogué de triple buse
le 12/02/2016 à 12:50
bon: Lecon retenue, je vais editer mon sujet, qui est cense generer des infos sur l'extraction du bloc clignotant, pas du dessin de la piece que je veux changer en extrayant le clignotant sus-nomme...
le 12/02/2016 à 14:19
Ici pleins de photos: (clic)
le 12/02/2016 à 14:45
vais voir ca en detail ce soir... merci...
le 12/02/2016 à 15:33
il me semble que les bloc clignotant sont fixer par l'intérieur du parechoc avec des écrou de 8 ou 10 a confirmer mais pour moi il faut déposer le parechoc pour retirer les bloc clignotant.
le 12/02/2016 à 15:52
D'après les superbes photos de jeanBernard , il faut juste démonter la jupe avant pour accéder aux écrous de maintien des clignotants .
le 12/02/2016 à 20:53
c'est bien ce que je craignais... bon, vais m'y attaquer des que j'en ai fini avec ce satane blaupunkt! :D
Merci messieurs,
Paul
le 12/02/2016 à 20:56
oui  faisable en déposant la partie basse j'y avais pas pensé
