| florent78 | le 25/02/2016 à 17:08 je travaille à remettre le chauffage en route depuis qq jourschangement des cables (HS) pour les clapets, bielette du moteur .... et des que j'allume en position 1, le moteur ouvre a fond les clapets j'ai fait les TUTO posts .... je suis à 950 en position 5 ok pour la sonde extérieur clapet mais .... pour la sonde habitacle rien j'ai suivi le fil qui va au niveau de l'aile passager, ressort et rerentre pour semble t'il monter et arriver à un connecteur entre les 2 parsoleils, au dessus du retro ... mais connecteur type connection 12V et rien dessus c'est bien le connecteur qui va au boitier de commande alors ma petite question car je lis suivant 3.2 ou 3.0 position de la sonde habitacle niveau retroviseur ou tableau de bord c'est normal de l'avoir en haut ? a quoi ressemble cette sonde ? ou la trouver ? merci pour votre aide |
| David 930 | le 25/02/2016 à 17:48 la sonde de t° habitacle est au dessus du rétro intérieur jusqu'au millésime 85. Puis dans le tdb à gauche de l'autoradio à partir de 86.Bon courage, moi j'ai laissé tombé, je roule sans chauffage, on verra ça plus tard. |
| Marc31 | le 25/02/2016 à 17:57 Bonsoir Regarde mon blog, j'ai remplacée la sonde de T• Cordialement Marc Message édité le 25/02/2016 |
| florent78 | le 25/02/2016 à 19:27 mercitu arrives a avoir qq chose de cohérent niveau température car la variation Ohm température n'est pas linéaire de ce que j'ai vu tu avais acheté ta thermistance sur ebay ? |
| mika sc 3 | le 25/02/2016 à 20:24 Salut Il y avait un poste vsur le remplacement de la sonde a partir d une sonde Citroën je crois J arrive pas a le retrouve La sonde est un ctn ca sevtrouve chez lzs revendeur de pièces electronique |
| Marc31 | le 25/02/2016 à 20:35 BonsoirOui ma régulation de chauffage est cohérente, sûrement pas une régulation électroniques, depuis la mise en place de la sonde fini le surplus de chaleur dans l'habitacle, normal puisque sans la sonde la résistance est infinie donc le chauffage est à fond . Fait un pont entre les deux fils de la sonde et tu entendras la motorisation de fermeture du chauffage J'ai acheté ma thermistance chez un revendeur d'électronique Cordialement Marc |
| Lookid | le 25/02/2016 à 20:43 Par expérience sur la mienne et d'après ce que j'ai souvent lu sur le forum,, ça chauffe toujours fort avant de commencer à réguler (même en position 1) Si on résiste aux 10 premières minutes de chaleur après ça régule beaucoup mieux |
| jihef | le 25/02/2016 à 22:39 Dixit mika sc 3SalutSonde de Xantia ? |
| florent78 | le 25/02/2016 à 23:02 j'avais vu xantia aussi mais la sonde a une drole de tete |
| yannou28 | le 26/02/2016 à 13:31 Dixit jihefnon pas de sonde de xsan.... cela va pas !!!Dixit mika sc 3SalutSonde de Xantia ? |
| JC26 | le 26/02/2016 à 14:46 Dixit jihefIci le spècialiste des Citroên c'est AubelixDixit mika sc 3SalutSonde de Xantia ? il devrait pouvoir nous donner sa réponse . |
| jihef | |
| JC26 | le 26/02/2016 à 17:47 Quelle mémoire ce jihef |
| mika sc 3 | le 26/02/2016 à 21:49 C'est bien ca mais j arrivai pas a le retrouvé Merci jihef A partir du moment ou la sonde a la meme valeur c'est bon Bon week |
| Marc31 | le 26/02/2016 à 21:55 Bonjour, Ceci est un REX concernant la fabrication maison d'une sonde de régulation de chauffage (habitable) pour une SC de 1983.Aprés avoir constaté l'absence de la sonde de régulation (Pas de régulation chauffage donc une température habitacle importante (DEF 1)) et lecture détaillée des différents post du forum sur le sujet, je me lance dans la fabrication d'une sonde de remplacement : 1/ Achat d'une thermistance de 2,2 khom (TNC) (Température négative, la résistance augmente quand la température baisse (3 euros)) 2/ Fabrication d'un support maison avec une plaque en matière plastique noire et un capuchon de stylo B-C (Voir photos) 3/ Soudure de la thermistance sur les 2 fils existant 4/ Mise en place de l'ensemble thermistance / Support 5/ Bilan : une bonne régulation du chauffage pour 3 euros et 2 h de travail |
| manxman | le 27/02/2016 à 21:26 Bonsoir,Lors de l'achat de ma SC de 82 la sonde était absente et je n'avais donc plus de régulation.... J'ai donc procédé comme Marc31pour le point 1 et 3 et je me suis inspiré de photos trouvés sur le net pour faire imprimer en 3D le corps. Après un petit coup de ponçage et de peinture noire j'ai une super sonde pour quelques € ! Si certains sont intérréssés je peux essayer de retrouver le plan pour l'impression 3D. Bon week end. |
| Jer88 | le 28/02/2016 à 12:20 manxman, dans un premier temps si tu as des photos, çà serait bien déjà... |
| florent78 | le 29/02/2016 à 14:00 idemtrès intéressé par une photo et le plan 3D se serait top |
| francois74 | le 29/02/2016 à 19:33 J'ai supprimé la photos ratéeMessage édité le 05/03/2016 |
| julbuth | le 29/02/2016 à 21:51 Un problème avec les photos????? |
