sur 911 sc 3L ralenti oscille 600/900 trs et cale
le 06/03/2016 à 22:51
Bonsoir,
Ralenti oscille entre 600/900 trs et cale à froid, une fois chaude plus de problème???
Peut être déjà ce sujet évoqué? Bonne soirée,sincères salutations à tous.
le 06/03/2016 à 23:10
Oui c'est un classique sur les sc
ça vient du wur je crois
En tout cas c'est pas très grave on peut rouler comme ca
le 06/03/2016 à 23:25
Ton entretien est-il à jour ? Culbu, bougies, filtre à air, réglage CO et avance ?
Il faut commencer par là.
le 06/03/2016 à 23:31
Vérifies que le tiroir d'air additionnel s'ouvre bien à froid.
le 07/03/2016 à 18:29
hé hé hé, ça me rappelle quelque chose:  clic
Bon, je n'ai pas encore trouvé la solution car mon mécano n'a pas le temps en ce moment;
Donc, je fonctionne comme ça: démarrage à froid du premier coup puis maintien à l'accélérateur à 1000/1200 trs pendant 4 à 5 mn puis nickel, ralenti à 900
D'accord, c'est un peu ch..nt mais ça n'empêche pas de rouler une fois que c'est chaud!!
le 07/03/2016 à 19:10
Moi aussi elle me faisait le coup. Tu roules beaucoup ? quelques tours de roue à 200 et plus de problème de mon coté
le 07/03/2016 à 22:10
Bon ben il me manque quelques tours de roues (j'ai juste fait une pointe une fois à 230................donc, faut que je réessaye.....hein iiXii??)
le 07/03/2016 à 22:13
Attention Yves au radars
le 07/03/2016 à 22:14
Un aller pour voir si y'a personne et.............un retour pour dérouiller le KJET!!!
le 07/03/2016 à 22:50
Moi sans dérouiller le kjet suspension permis avec un vieux mazoute 58 km au dessus jerto a fond
le 07/03/2016 à 22:58
Dixit julbuth.............un retour pour dérouiller le KJET!!!
Exactement Yves
le 08/03/2016 à 07:15
verifie egalement l'etancheite de la pop valve dans filtre a air
stef
le 08/03/2016 à 13:07
la réfection du WUR a tout de suite réglé ce souci sur la SC
le 08/03/2016 à 18:55
Et oui, je crois que Snob a raison et que je vais être obligé d'y passer (ça se démonte et ça se refait ou re-règle ces bêtes là je crois??)
le 08/03/2016 à 19:02
oui ça se bricole mais attention c'est très sensible
l'idéal est d'avoir un manometre sur le circuit d'essence pour ne pas faire le réglage à l'aveugle
voir du coté de Fanof qui avait réparé le sien
le 08/03/2016 à 19:09
Ben oui, j'avais vu avec Fanof mais il faut tout un système de mano et vanne + comprendre comment fonctionnent les différentes pressions et là....................................c'est moi qui suis mal réglé!!!!!!!!!(j'comprends pas tout )
le 08/03/2016 à 22:21
Un gars sérieux annonce sur le coin-coin et propose les réfections de doseurs et WUR. Il bosse bien, je lui avais confié mon doseur.
Mais avant ça, je vérifierais déjà le reste...
