+ après contact
le 13/04/2016 à 23:19
Salut à tous ;)
Est ce que quelqu'un pourrait me dire où trouver un positif après contact (uniquement) avec certitude ???
j'ai besoin de brancher un accessoire mais uniquement en après contact sur ma 3.2 ...Merci à tous ;)
le 14/04/2016 à 01:03
là sur la photo
http://www.type911.org/articles/article.php?id=397
le 14/04/2016 à 07:05
là
le 14/04/2016 à 08:19
deja cela depend de la voiture/ année/modele... car la!! c'est un boitier de 18 !!  si boitier(type sc 21) c'est  21 le dernier porte fusibles !! mais les couleurs fil sont pas le meme!!! donc à verifié !!!!!!!!!!!!
Message édité le 14/04/2016
le 14/04/2016 à 08:38
 sinon tu cherches par toi même. outillage : une ampoule 12V , deux fils .
- tu connectes ta douille d'ampoule aux deux fils.
- tu mets un fil à la masse
- avec l'autre fil du cherches un contact ou le fil ne s'allume que lorsque le contact est mis : c'est ton + après contact.
ce petit dispositif est très utile, je m'en sers depuis des lustres. j'ai équipé un fil d'une petite pince croco ( pour la masse), l'autre d'une pointe rigide et très pointue ( pour chercher)
voili voilou
le 14/04/2016 à 09:19
Salut, si tu n'as pas de fil et d'ampoule pour pas cher il y a des testeurs tout fait dans les feux rouges ou autres accessoiristes
le 14/04/2016 à 09:45
Salut....personnellement je me suis connecté à l'allume cigare....
le 14/04/2016 à 09:47
Bonjour ,il y a aussi un plus après contact pour l'autoradio
le 14/04/2016 à 19:37
Merci à tous pour vos réponses ;) j'avais déjà cherché brièvement avec une lampe témoin...
Je ne suis pas sûre et crois que je me suis mal exprimé dans ma demande : je cherche un + uniquement quand il n'y à pas de contact au neiman , bref au position repos uniquement.
vous aviez compris cela ? Merci
le 14/04/2016 à 20:46
Une alimentation permanente ?
le 14/04/2016 à 21:40
Dans ce cas, c'est un +12V permanent.
Il y'en a un sur le bouton de warning, sur le contacteur des phares, sur l'autoradio,...
le 14/04/2016 à 21:52
Dixit lolo4motionMerci à tous pour vos réponses ;) j'avais déjà cherché brièvement avec une lampe témoin...
Dixit rs2Une alimentation permanente ?
non, apparemment il cherche a ne pas avoir de + quand il y a le contact
je ne pense pas que cela existe sur nos belles
si c'est cela que tu cherche il va falloir le créer avec un relais , un + permanent et un + après contact
le 14/04/2016 à 22:30
Non y a pas que des mise à la masse et jouer avec un relai me semble hasardeux et consommateur de courant ,la batterie va aimé
le 15/04/2016 à 07:20
 gneu comprenrin
trouve l'appareil qui fonctionne suivant le même mode que celui recherché, et dérive ton alim sur celui ci pour alimenter ton bouzin
le 15/04/2016 à 07:36
Dit carrement  ce que tu veux faire cela ira + vite !!!
le 15/04/2016 à 07:53
Schto i ve du ju après sin contacte t comprins biloute
le 15/04/2016 à 08:06
en gros tu cherche une + "permanent" qui se coupe au contact ? je pense pas qu'il y ai cette allim sur l'auto. pour que ça fonctionne ainsi je pense qu'il faut prendre un plus permanent avec un relais sur un + après contact qui coupe le permanent quand le + après contact alimente le relais.
peux-tu nous dire ce que tu veux alimenter on pourra peut être mieux comprendre ce que tu cherche.
le 15/04/2016 à 08:45
le + qui se coupe après le contact pourrait etre le fil qui alimente le solénoïde du démarreur : quand tu relâches la clé bin... yapudju
ce ne serait pas pour ton antenne électrique des fois car il me semble que c'est l'autoradio qui gère ; il doit y avoir un contacteur de fin de course...
après, il existe des relais , soit ordinaires ( qui établissent le contact si on les alimente ) soit contact au repos. tu devrais donc trouver ton bonheur. tu veux monter quoi ?
Message édité le 15/04/2016
