| alex SC | le 14/04/2016 à 11:36 Bonjour,J'ai déjà sorti la bague extérieur du roulementavant extérieur avec une presse. Par contre pas moyen pour l'extérieur. Il faut donc un extracteur, mais l'appuie restant est faible pour la prise des machoires. un témoignage ? merci |
| titikiné | le 14/04/2016 à 11:40 tu parles du joint qui est à l’intérieur du moyeu ?parce que les roulements à l'avant ils tombent tout seuls de mémoire t'as regardé l'article technique sur le sujet ? clic je viens de rejeter un oeil c'est bien ça il faut virer le joint et le roulement derriere vient facilement normalement Message édité le 14/04/2016 |
| alex SC | le 14/04/2016 à 11:49 Oh non titikiné !!le roulement est en 2 parties (ce n'est pas en roulement à billes mais à rouleaux) : la partie intérieur avec les rouleaux et une bague extérieur montée à la presse dans le moyeu ,que beaucoup ne change pas d'ailleurs !! j'aurai du prendre des photos car pas d'article ! image Message édité le 14/04/2016 |
| JOEL25 | le 14/04/2016 à 12:19 Le démontage de la bague extérieure se fait en posant le moyeu en alu sur une plaque chauffante : la bague tombe par gravité.Idem pour la pose, sur plaque chauffante, elle rentre toute seul sans effort . Évite d'utiliser une presse, si tu n'es pas bien perpendiculaire, tu abîmes tout. Message édité le 14/04/2016 |
| clay smith | le 14/04/2016 à 13:03 Marteau et tourne vis ( un vieux ) en faisant attention de ne pas mater le moyeu. De toute façon la bague est morte.Pour le remontage, utilise une presse. Voili voilou |
| titikiné | le 14/04/2016 à 13:10 Dixit alex SCOh non titikiné !! Ah pardon alors m'a trompé !! ma mémoire me fait défaut... Put'n ça commence tot Alzheimer |
| sebastien911 | le 14/04/2016 à 13:19 T'inquiète titi moi ma mémoire est partie à ma naissance Message édité le 14/04/2016 |
| alex SC | le 14/04/2016 à 13:48 Dixit JOEL25Le démontage de la bague extérieure se fait en posant le moyeu en alu sur une plaque chauffante : la bague tombe par gravité. tu parles de quoi comme plaque chauffante ? celle de la cuisine ?? marteau et tourne vis : et bien bonne chance, j'ai poussé à 11 tonnes pour les sortir !!! |
| vital | le 14/04/2016 à 13:49 Dixit alex SC une bague extérieur montée à la presse dans le moyeu ,que beaucoup ne change pas d'ailleurs !!Beaucoup? Ce serait du grand n'importe quoi, je ne connais personne d'assez idiot pour procéder de la sorte ... |
| alex SC | le 14/04/2016 à 13:57 vital j'exagèrai biensur !! mais j'en ai déjà entendu parlé, et je m'inclus car j'ai fait la connerie une fois !! |
| cdrik915 | le 14/04/2016 à 14:02 Dixit sebastien911T'inquiète titi moi ma mémoire est partie à ma naissanceIls n'auraient jamais du garder ce corps sans cerveau. |
| sebastien911 | le 14/04/2016 à 14:05 Mdr t'inquiète Loulou certo une blague avant on m'appelait le cerveau Message édité le 14/04/2016 |
| JOEL25 | le 14/04/2016 à 16:39 Dixit alex SCPlaque 1500 W , en 30mn le roulement tombe et l'alésage est en bon étatDixit JOEL25Le démontage de la bague extérieure se fait en posant le moyeu en alu sur une plaque chauffante : la bague tombe par gravité. ![]() |
| sebastien911 | le 14/04/2016 à 17:26 Au niveau des ingrédients Joel tu mais plus de sel ou de poivre |
| JOEL25 | le 14/04/2016 à 18:23 C'est vrai que lorsque ça chauffe,ça ne manque pas de piquant : attention les yeux |
| sebastien911 | le 14/04/2016 à 18:32 Tu m'étonnes |
| JeanBernard | le 14/04/2016 à 21:25 Nickel l'astuce! Je m'en vais de ce pas sur le boncoin, ou dimanche sur une brocante chercher un plaque électrique. |
| flash | le 14/04/2016 à 22:38 salut réchauffer est très utilisé en industrie pour monter les roulements sur les arbres. d’ailleurs SKF fait du matos pour ça => SKF déjà vue en induction, c'est efficace. par contre il existe des bombes de spray réfrigérant genre WURTH à -40°, mais jamais essayé. quelqu'un connait ? |
| dan-911 | le 15/04/2016 à 09:54 Oui et ce n'est pas mal , beaucoup utilisé en aéronautiques et également pour des recherches de pannes , mais si tu as un congélateur y placer les roulements la veille avant le remontage et c'est pareil la piste s'engage bien aussi |
| bm91 | le 15/04/2016 à 18:28 Quand je change un roulement de direction par exemple sur une moto ,je met le roulement au congélateur et je chauffe la colonne avec un décapeur thermique |
