| filou 18 | le 17/04/2016 à 11:16 Bonjour a tousLe relais de pompe essence me fait des petits soucis au niveau de l'enbrochage,n'ayant pas trouve de tutoa ce sujet,quelqu'un connait le pontage possible merci a tous,j'ai envie d'aller faire un tour |
| sebastien911 | le 17/04/2016 à 11:19 Salut filou regarde la Conseil Le relais 7 (le rouge au bout) et le fusible 16 sont les plus critiques car si ils sont grillés: plus d'essence aux injecteurs ( d'ailleurs c'est un excellent antivol de démonter le relais et le mettre dans sa poche , simple et pas cher !!!!!) Si en mettant le contact vous n'entendez plus la pompe il y a de forte chance que soit le fusible ou le relais qui soit HS. Vous avez un fusible dispo c'est bien si non prenez un 16 ampère sur le tableau le numéro 17 par exemple qui n'est pas vital. Pour le relais si vous en avez en secours (je vous le conseille) vous le changer ( 1 mn) ça vaut 150 f et vous le regretterez pas le jour ou vous êtes en rade sous la pluie à 200 bornes d'un garagiste ..... Malheureusement les autres relais sont différents Le truc qui vous sauve : vous avez du fil et vous pontez le + de la borne 30 directement à la 85 a (c'est comme si le relais marchait) et le courant alimente la pompe. |
| filou 18 | le 17/04/2016 à 11:39 Merci pour ta reponse toutefois le 30 n'est pas un + et le 85 a n'existe pas sur le relais,par contre unpermanent sur 86 et 87a |
| sebastien911 | |
| filou 18 | le 17/04/2016 à 11:58 Ok,c'est bon entre 30 et 86 le 86 etant le + permanent |
| sebastien911 | le 17/04/2016 à 12:08 Super profite bien de ta sortie |
