| Fantomas911 | le 08/05/2016 à 21:51 Bonjour,Voici une photo d'une petite durite dont je ne me rappelle plus où se trouve son raccordement. ![]() Pouvez vous m'aider ? il ne me reste que ce raccordement pour terminer la pose de mon moteur.Merci |
| cdrik915 | le 08/05/2016 à 21:53 Derriere la boite a air. |
| Fantomas911 | le 08/05/2016 à 22:07 Tu parles de la boîte du filtre à air ? |
| cdrik915 | le 08/05/2016 à 22:08 Bé oui. |
| Fantomas911 | le 08/05/2016 à 22:12 Il me semble que le diamètre est plus grand et il est effectivement connecté.Celui sur la photo ne dépasse pas 1 cm de diamètre et vient d'en dessous du débitmètre. |
| lolo4motion | le 08/05/2016 à 23:40 sur ou sous le papillon de gaz, il y à une espèce de sonde avec 2 tuyaux comme celui là dessus si je dis pas de conneries... regarde avec un miroir et vas y à tâtons dans cette zone ;) |
| JeanBernard | |
| JM913 | |
| tonton enzo | le 09/05/2016 à 19:57 j' ai eu le meme truc!!!http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=812895 ......en passant les mains pour detecter une fiche, un fil denudé, j' ai trouvé ce tuyau ![]() qui vient de là ![]() est ce la qu' il doit aller vu que c' est libre! [url=http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=813109&c=813109&parent=812895#reponse][/url] |
| ericleomoi | le 09/05/2016 à 20:34 Sont incroyables nos machines : y a des trucs qui dépassent qui sont plus connectées , qu'on se d'mande ou ils vont etc;etc.....ET elles fonctionnent quand mème !!! Va donc déconnecter ne serait-ce qu' 1 truc sur une récente , un seul et hop : en vrac l'auto ! |
| JM913 | le 10/05/2016 à 11:28 Normal que ça n'influe en rien, c'est les vapeurs d'essence du réservoir qui repartent de temps à autre dans l'admission ! Ça peut quand même jouer sur le ralenti, qui peut être un peu moins stable, c'est tout ! |
| JRS | le 10/05/2016 à 12:45 ou la vapeur faire BOUMMMMMMM |
| Fantomas911 | le 13/05/2016 à 20:01 Voilà voilà, ma durite a retrouvé sa famille. Merci à tous et particulièrement à Tonton Enzo. J'ai pu connecter l'extrémité sur le haut de la capsule qui se trouve derrière le filtre à huile. Ca, s'est fait ! |
| vivi.3 | le 14/05/2016 à 03:49 Toujours raccourcir les vieux tuyaux de1cm avant de les reconnecter.comme ça ils se débranchant pas,et souvent plein de petites fissures sur le bout sinon on remplace |
