| mk11976 | le 22/05/2016 à 18:52 Hello les zamis Après avoir passé un super long week end en Loire et parcouru 1480km avec ma petite femme et la grenouille pour nos 25 ans de mariage Sur le chemin du retour après avoir parcouru 250 km, au nord de Paris on fait une pose pour manger un bout, une heure plus tard on tente de repartir et plus moyen ! Tout les voyants sont au rouge mais lorsque j'actionne le démarreur rien ne se passe... J'entend la pompe à essence mais le démarreur rien, même pas le clac clac qu'il devrait faire s'il était bloqué... En la poussant elle est repartie au quart de tour... Ça pourrait être la batterie mais après 250 bornes elle devrait au moins lancer un peu le démarreur non? |
| PascalT | le 22/05/2016 à 18:56 peut être ta batterie qui est torchée, ça peut survenir sans préavis...... ou bien un fil débranché, ou le neiman qui ne commande plus. vérfies d'abord ta batterie.... |
| sebastien911 | le 22/05/2016 à 19:00 Ou la masse de ton démarreur ou oxydation des contacts regarde la Clic Message édité le 22/05/2016 |
| marc-w | le 22/05/2016 à 19:02 ou un fil débranché au démarreur |
| David 930 | le 22/05/2016 à 19:11 Solénoïde de démarreur ? j'ai eu ça sur une 993, à froid RAS mais à chaud ça devenait compliqué. Tu l'as laissée refroidir puis retesté ? |
| mk11976 | le 22/05/2016 à 19:18 Merci pour votre aide ;) Je checkerai tout ça des que possible, après 550 bornes sur la journée une bonne douche et stop ! Relax :) J'ai juste mis le chargeur sur la batterie et tenterai dans une ou deux heures...;) |
| PascalT | le 22/05/2016 à 19:24 tiens nous ........ au jus |
| speedster 31 | le 22/05/2016 à 19:47 Une batterie ça lâche d'un coup. Une fois je mettais de l'essence et au moment de repartir, plus rien nada, pareil que toi. c'était la batterie qui était naze... |
| Fantomas911 | le 22/05/2016 à 19:54 Un relais qui sort de son logement peut être. Ca m'est arrivé avec le relais de la pompe à essence sur une SC. |
| Pencak95 | le 22/05/2016 à 20:05 Dixit speedster 31Une batterie ça lâche d'un coup. Une fois je mettais de l'essence et au moment de repartir, plus rien nada, pareil que toi. c'était la batterie qui était naze... +1 ça lâche souvent d'un coup ces p'tites betes |
| ALAN | le 22/05/2016 à 20:42 moi je crois que c'est clair, elle est jalouse !!! |
| doudi | le 22/05/2016 à 20:49 ça ressemble vachement à un solénoïde, moi j'dis !Tu n'aurais pas du la mettre en charge, mais ce n'est pas grave. Demain, elle démarre du premier coup. Tu enlève le chargeur, et tu recommence après demain : Idem, Démarrage nickel. La prochaine fois que tu la prends pour plusieurs dizaines de km, gare toi dans le sens de la descente avec personne devant... Coupe le moteur. Essaye de redémarrer... Et si ça ne part pas, faudra pas chercher plus loin |
| Lonestar | le 22/05/2016 à 21:24 Tu aurais fait bonne figure il y a 2 semaines a St Jorioz... ;) |
| mk11976 | le 22/05/2016 à 21:41 Merci, effectivement après deux bonnes heures de charge tj rien...Un solénoïde ? Puis je en avoir l'explication technique ? |
| wb61 | le 22/05/2016 à 21:52 J'ai eu cette panne similaire , j'ai démonté le démarreur , les contacts du solénoïde étaient charbonnés |
| Philou3.0 | le 22/05/2016 à 22:03 Tu as contrôlé la tension de la batterie ? |
| land911 | le 22/05/2016 à 22:16 il y a un contrôle électrique assez simple a faire en Kjet!il faut vérifier si tu a du + 12V sur le fil jaune du thermocontact de départ a froid la manip constitue a brancher une grosse lampe témoin sur le fil jaune qui arrive au thermocontact sur le carter G de distrib la lampe doit s'allumer au moment ou l'on actionne le démarreur , si elle ne s'allume pas , la ligne entre Neiman et démarreur est HS |
| Pencak95 | le 23/05/2016 à 07:55 Si c'est la batterie la mettre en charge ne changera rien. Cela vient de m'arriver sur le coupé 504, je la sors du garage, demarrage au quart. Je reviens 10 minutes apres, un coup de demarreur et plus rien, je la met en charge et toujours rien, une batterie neuve et elle est repartie au quart, mais effectivement cela peut etre d'autre chose, quel age a ta batterie ? |
| land911 | le 23/05/2016 à 10:21 Par déduction , ce n'est pas la batterie , car il dit entendre la pompe a essence au moment d'actionner le démarreur |
| mk11976 | le 23/05/2016 à 12:48 Merci à tous @doudi en plein dans le mille! Ce matin elle a démarré au quart de tour... Une révision du démarreur est surement à prévoir Mais par contre le Solenoide est indisponnible chez la buse et la fleur...? Message édité le 23/05/2016 |
