| 19gp77 | le 10/06/2016 à 12:52 Bonjour,Puis-je faire mon appoint d'huile avec de la castrol classic XL SAE 20w/50 D'avance merci Bien à vous |
| hutch | le 10/06/2016 à 13:18 Il faut regarder si les huiles sont miscibles, comme c'est le cas quasiment tout le temps. Qu'est ce qu'il y a comme huile actuellement? |
| 19gp77 | le 10/06/2016 à 13:55 j'ai la voiture depuis 4mois, je compte faire une entretien dans les prochaines semaines, dont la vidange.Je souhaite juste faire un appoint avant de passer au garage Est-ce que je prends un risque en injectant 0.5 ou 1L de castrol classic XL SAE 20w/50? déjà merci |
| le Hardi | le 10/06/2016 à 14:02 20w50 un chouillat épais, pourquoi choisir ceci ? Si tu sais pas ce qu'il y a dedans, j'en mettrai de la plus fluide |
| Latrinquette | le 10/06/2016 à 14:29 Dixit hutchIl faut regarder si les huiles sont miscibles, comme c'est le cas quasiment tout le temps. Qu'est ce qu'il y a comme huile actuellement?il a de l'huile très bien suivie (clic) |
| Latrinquette | le 10/06/2016 à 14:32 Dixit 19gp77j'ai la voiture depuis 4mois, je compte faire une entretien dans les prochaines semaines, dont la vidange.es-tu certain qu'il faille faire l'appoint ? tu fais ton niveau à chaud tournant ? |
| 19gp77 | le 10/06/2016 à 14:41 pour faire les niveaux, le moteur doit tourner!Doit-il être chaud ou pas? bàv |
| jihef | le 10/06/2016 à 14:42 Moteur tournant et chaud au ralenti sur un sol horizontal. |
| 19gp77 | le 10/06/2016 à 14:46 Pour chauffer le moteur, dois-je rouler avec la voiture ou simplement laisser tourner 10 min le moteur?merci |
| Latrinquette | le 10/06/2016 à 14:47 avant de toucher à quoi que ce soit, va voir par là : (clic) et pour le niveau d'huile comme a dit Jihef, et j'ajouterais : sans cravate ! |
| 19gp77 | le 10/06/2016 à 14:49 merci |
| tabougris | le 10/06/2016 à 15:00 Toutes les huiles sont miscibles entre ellesPerso je ferai l appoint sans probleme |
| iiXii | le 10/06/2016 à 15:18 Regarde bien la procédure, il faut vraiment laisser chauffer le moteur. |
| Latrinquette | le 10/06/2016 à 15:51 dernière chose, entre les repères mini et maxi tu as 1.75 L |
| Btz901 | le 10/06/2016 à 16:14 Dixit 19gp77j'ai la voiture depuis 4mois, je compte faire une entretien dans les prochaines semaines, dont la vidange.Avez-vous, déjà pris la peine de parcourir le chapitre "Entretien" (et les différents paragraphes s'y rapportant) du manuel d'utilisation/carnet d'entretien ? |
| sebastien911 | |
| NK1964 | le 10/06/2016 à 16:52 D'un autre côté, quitte à mettre un peu d'huile à la viscosité si épaisse, autant que ce soit par temps chaud.La météo commence à bien s'y prêter ! |
| julbuth | le 10/06/2016 à 18:33 Il y a une grosse différence entre 15w50 et 20w50????? |
| sas92 | le 10/06/2016 à 18:34 Oui tu peux le faire . |
| ericleomoi | le 10/06/2016 à 18:41 Viscosités à froid et...à chaud ! Au fait c'est pour quelle auto ??? |
