Ralenti instable 3L2
le 02/10/2016 à 19:37
Bonjour
je rencontre un problème de ralenti depuis hier des que la voiture chauffe 2-3 minute,le ralenti se met a faire du yoyo a la limite de caler.
J'ai démonté l'actuateur de ralenti qui n'avais pas l'air bloqué, les valeurs ohmique sont de 5.5 et 12 ohms,et tension de 12v sur une des bornes. quand je le ferme manuellement et que je met le contact il s'ouvre a moitié. Il a l'air de fonctionner .
Pas de prise d'air apparentes sur les durits.
Si vous avez des idées je suis preneur.
le 03/10/2016 à 10:41
Essaye de vérifier qu'au régime de ralenti, le contacteur de ralenti au niveau du papillon est bien "enfoncé".
le 03/10/2016 à 19:58
Pouvez vous m indiquer où est ce contacteur
le 04/10/2016 à 18:44
Il est sur le bout de droite de l'axe de papillon.
Tu débranche la prise et tu teste a l'ohmmetre. Lorsque le papulkon est fermé, la résistance entre les bornes 2 et 18 doit être égale à zéro.
Des que tu ouvres le papillon, la valeur ohmique doit augmenter.
le 04/10/2016 à 18:49
tu peux aussi pulverisé du nettoyant frein moteur tournant!! si tu a un trous d'air(tu vas le voir//ainsi!!)  parfois les durites on l'air belle mais pas la chanson!! bonne soiree
le 04/10/2016 à 20:52
c'est comme ça que j'ai fait sur la mienne avec du nettoyant frein
le 08/10/2016 à 18:18
j'ai vérifié le contacteur de ralenti RAS
j'ai contrôlé toutes les durites au nettoyant frein RAS
Le ralenti tient a peu près quand j’enlève le bouchon de remplissage d'huile???
le 09/10/2016 à 08:34
Ton co est de combien?
Regarde sur le dernier ct
le 09/10/2016 à 11:38
lors du dernier CT en 2015 j'étais réglé a 2.68
le 09/10/2016 à 12:08
J'avais le même problème. Lors d'un révision des 20 000, j'ai fait réalisé un nettoyage de l'actuateur par mon "spécialiste". Depuis je n'ai plus de "yoyo" ...
le 09/10/2016 à 12:14
Quand je pince la durite de l'actuateur le ralenti redevient stable
soit actuateur hs soit mauvais signal d'entrée
quelqu’un sur toulouse pour faire une inversion et tester l 'actuateur ?
le 09/10/2016 à 15:54
Dixit bart911lors du dernier CT en 2015 j'étais réglé a 2.68
Un peu élévé , j 'ai règlé la mienne a 1,50 et ça tourne nickel
le 09/10/2016 à 16:49
j'ai essayé de modifier la richesse ca n'y fait rien
le 09/10/2016 à 18:35
Donc débitmetre HS.
le 09/10/2016 à 18:47
ou se trouve le débitmètre et comment peut on le controler
le 09/10/2016 à 20:18
Voici un peu de lecture (clic)
le 09/10/2016 à 23:43
Nettoie ton actuateur au wd40 ou autre longuement et secoue le un bon moment, puis recommence. L'idéal c'est de le remplir de produit puis de le secouer.
le 10/10/2016 à 01:46
Tuto ici
le 10/10/2016 à 09:18
Un passage aux ultra son est bénéfique aussi, tu trouves des bacs pour 20€ sur le net pour le nettoyage des bijoux, ça va bien aussi pour l'actuateur.
le 22/10/2016 à 10:23
Problème résolu ?
