chaines de distribution
le 02/02/2017 à 13:50
Re bonjour,
Est - il préconisé de changer à un moment donné les chaines de distribution de nos 3.2 ?
le 02/02/2017 à 14:36
quand les chaines sont trop usées elle fond du bruit au ralenti  car les tendeurs ne peuvent plus compenser l usure .
le 02/02/2017 à 14:40
ouais, c'est à peu près ça.
Si les tendeurs arrivent au bout du bout aussi, c'est souvent lié.
En tout cas, c'est à surveiller à chaque dépose moteur (embrayage par exemple)
le 02/02/2017 à 14:51
Les miennes ont 2000 km, vous croyez qu'elles sont usées  ??
le 02/02/2017 à 14:57
Pour moi, vers les environs des 100.000/130.000 km, ça devrait être à remplacer, du moins juste les chaines, et à 200.000, les 2 chaines et les 4 pignons !
le 02/02/2017 à 15:58
finalement c'est moins solide qu'une courroie ces chaines si il faut les changer au bout de 100000 kils...
le 02/02/2017 à 16:02
Les chaînes tiennent en général la durée de vie du moteur...
le 02/02/2017 à 16:21
Bulilitt: Ah bin oui, quand la chaîne casse, le moteur est mort... j'rigole!
le 02/02/2017 à 16:28
et quelle est la durée de vie d'un moteur ?
le 02/02/2017 à 17:07
pas d'accord avec Bullit, pour le coup.
J'ai déjà remplacé mes chaines, bien détendues... Avant de casser le moteur, et le moteur tourne toujours (ouf !).
Comme je l'ai dit, c'est à surveiller à chaque descente du moteur (pour le coût des joints, faut pas se priver !
le 02/02/2017 à 17:08
350 à 400 000 km.
Depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais vu une chaîne casser sur un 911 à air...
le 02/02/2017 à 18:02
Casser, peut-être pas mais frotter sur les carters et, par conséquent, les user, c'est possible,non??
le 02/02/2017 à 18:14
salut boys...Je suis avec Bullit.   Je les ai chanines en 1997 , depuis que j`ai mis sur la 911 plus de 300 000.km..
le 02/02/2017 à 18:19
Et, les 300 000kms, c'est avec tendeurs hydrauliques ou mécaniques???
le 02/02/2017 à 18:22
regarde avatar
le 02/02/2017 à 18:38
Ben oui, je suis bête!!!
moi, je suis encore en tendeurs mécaniques et environ 150 000kms, donc je me renseigne!!
le 05/02/2017 à 09:47
Pignon de calage d'aac , le  pion a tout édenté , la double chaine a résisté et n'a pas bougé  ,  costaud la chaine
le 05/02/2017 à 14:27
Après pareille aventure, veiller à bien décontaminer le moteur des particules de métal qui pourraient obstruer les petites canalisations d'huile !
le 05/02/2017 à 15:22
vive les chaines...voici une courroie de 4 ans et 2000 kms
le 05/02/2017 à 17:35
Dixit JM913Après pareille aventure, veiller à bien décontaminer le moteur des particules de métal qui pourraient obstruer les petites canalisations d'huile !
En fait les dents n'ont pas été broyées par le pion , mais bien sectionnées à la base , j'ai pu toutes les récupérer dans le carter  , très peux de particules , réparation faite , le moteur tourne toujours .
