Gunson G4094 outil réglage jeu soupape par clic
le 06/02/2017 à 23:47
je ne connaissais pas :
gunson
en gros, un clic fort quand la visse est serrée
ou desserre du nombre de clic voulu (y'a un étalonnage a faire initialement pour connaitre combien de clic = 0.1mm de jeu)
sur le papier c'est sympas
retour d'expérience en français :
retour test
et 1 video
le 07/02/2017 à 00:11
T as lu la conclusion ?
le 07/02/2017 à 00:26
En theorie je trouve ca top
en vrai je demande justement
le 07/02/2017 à 07:37
j'en ai un depuis de nombreuses années, très utile sur mes anglaises.
Sur nos 911, pas suffisamment de place.
le 07/02/2017 à 08:39
Dixit rs2T as lu la conclusion ?
Même sans ce lourd travail d’adaptation, voici le type même d’outil absolument pas indispensable, d’autant plus que par précaution, après serrage de l’écrou, il est recommandé de revérifier le jeu en y glissant une cale !!
Message édité le 07/02/2017
le 07/02/2017 à 09:09
Pas convaincant donc.
le 07/02/2017 à 10:05
Le mieux reste le réglage au comparateur.
Méthode: (clic)
le 07/02/2017 à 10:17
Pour moi le meilleur adjoint est d`utiliser mes et pas d`outil-jauges du tout.
J l`ai fait comme ca depius plus de 30 ans...
le 07/02/2017 à 10:43
Forcément avec ton expérience et le nombres de réglages que tu as pu faire dans ta carrière pro, mais pour un novice qui ne règle qu'une fois tout les X années il est préférable d'avoir un outils.
le 07/02/2017 à 11:10
Dixit JeanBernardMême sans ce lourd travail d’adaptation, voici le type même d’outil absolument pas indispensable, d’autant plus que par précaution, après serrage de l’écrou, il est recommandé de revérifier le jeu en y glissant une cale !!Message édité le 07/02/2017
Oui
mais dans son cas il n utilise pas l embout fourni
il doit faire une modif
empreinte femelle vs empreinte male
dc complique
pour nous c est plug and play
J ai bien lu
le 07/02/2017 à 11:31
Pour rappel (nous en avons déjà parlé), il existe cet outil adapté au moteur 911 :
Outil réglage jeu aux soupapes.
le 07/02/2017 à 15:41
Pas du tous le meme outil
j ai teste d ailleurs
le gunson semble plus simple et precis d usage
je vais me laisser tenter
