| JOEL25 | le 16/02/2017 à 16:33 Bonjour à tous,Aujourd'hui, j'ai reçu ma dégoujonneuse et ce put... de goujon a cassé net au niveau de la culasse. Je n'ai plus qu'à le percer : connaissez-vous la cote d'implantation du goujon dans la culasse ? j'avais en mémoire 15mm , mais voilà, ma mémoire ... merci d'avance |
| yannou28 | le 16/02/2017 à 17:09 avec 15! tu devrais etre bon(mais pas en stock/donc verif impossible) !!! donc prend 13 pour avoir une marge de secu !!ceux de sc(en stock) on 15 !! bonne journee |
| speedster 31 | le 16/02/2017 à 17:19 aaaaah encore du goujon mais sans déc.. je compatis à ton PB Joël |
| JOEL25 | le 16/02/2017 à 18:01 Merci à vous !Retour de quelques courses chez un pro => Forets et queue de cochon Fac..., j'espère qu'elle ne pétera pas ! Je vais réaliser un gabarit de perçage pour bien percer dans l'axe et être perpendiculaire à la culasse. |
| JM913 | le 16/02/2017 à 19:28 Si la queue de cochon pète dans le goujon là t'es mal, vraiment mal ! |
| sebastien911 | le 16/02/2017 à 19:52 Salut Joel tu parle d'un helicoil ? Que tu va posé |
| JOEL25 | le 16/02/2017 à 19:56 Salut Sébastien, non, j'espère ne pas en arriver là.Le moteur est sur l'auto, c'est la raison pour laquelle je vais faire un gabarit car percer par en-dessous n'est pas aisé. |
| sebastien911 | le 16/02/2017 à 20:07 A ok Joel je croise les doigts pour toi copain cha va allé t'inquiète copain surtout ne pas courir |
| tabougris | le 16/02/2017 à 21:41 Je crois que t as un dossier sur les articles techniques sur les goujons pètes ICI Message édité le 17/02/2017 |
| moumousse | le 16/02/2017 à 21:57 Salut Joel... tu peux téléphoner chez Barthes (Perpignan), ils viennent de le faire sur ma 3.2... 04 68 34 20 27... bonne chance !!! |
| JOEL25 | le 17/02/2017 à 11:52 Merci tabougris, je l'ai vu et les autres aussi: je crois avoir lu tous les posts à ce sujet.Bon, les travaux du jour => Réalisation du gabarit pour percer au diam 2 puis 4 puis 5 puis 5,5 (photo prise au diam 4) ![]() Mise en place du gabarit sur la culasse et contrôle du centrage sur le goujon avec le foret diam 2 : j'ai collé un bout de scotch sur le goujon. J'avais un décalage d'environ 1mm , j'ai donc rebouché et repercé => bon à environ 3/10' ![]() J'en suis là , goujon percé au diam 5,5 ( je n'ai pas insisté avec l'extracteur, j'ai eu peur qu'il pète) ![]() Message édité le 17/02/2017 |
| marc-w | le 17/02/2017 à 22:12 chauffe l allu pour le décoller avant d essayer l extracteur . |
| fen | le 17/02/2017 à 22:24 la mienne est chez le docteur pour les même symptôme mais X12donc au programme dépose des culasses et envoi en usinage |
| JOEL25 | le 17/02/2017 à 23:49 Dixit marc-wchauffe l allu pour le décoller avant d essayer l extracteur .Oui, j'ai chauffé,chauffé mais le goujon en acier est collé avec la culasse en alu (phénomène bien connu). je ne vais pas utiliser l'extracteur , je crains qu'il ne casse , je vais percer au diamètre de 6,8 et tarauder M8. J'ai encore toute la nuit pour réfléchir, qu'en pensez-vous ? |
| JM913 | le 18/02/2017 à 06:27 SURTOUT PAS ! Chauffe plus autour du gougon, avec un mini chalumeau type briquet, essaie aussi en tapant dessus sèchement au marteau, prends ton temps, mais ne perce pas plus grand, car ta queue de cochon risque de faire "gonfler" le morceau de goujon coincé, et la c'est la tentative de suicide assurée. Laisse passer du temps entre tes différentes actions, les différences de T° peuvent être salutaires ! Pour moi, c'est ce modèle qui le plus adapté pour éviter de se retrouver en galère, la queue de cochon, à éviter absolument ! ![]() Message édité le 18/02/2017 |
| papy70 | le 18/02/2017 à 08:59 SURTOUT PAS ! +1La queue de cochon |
| sebastien911 | le 18/02/2017 à 09:08 Une petite idée Joel je viens de penser à l'instant tu as percé un trou de 5,5 passes un taraud de 6 à l'intérieur puis après avec une vis de 6 de très bonne qualité tu la vis à l'intérieur avec un contre-écrou puis après bien chauffer autour de l'ancien goujon ça devrait le faire copain juste une idée |
| fredpostman | le 18/02/2017 à 09:38 salut à tous ,bien ton outil joel ,j'avais présenter cet outil dans un autre post mais qui n'ai pas suscité d’intérêt spécial,comme je le mentionnai,je l'ai fait fabriqué et je peux vous dire que maintenant les goujons d'échappement c'est de la rigolade,même moteur en place. Aucun risque de se rater et de percer de travers,opération faite en à peine 10 mn,sans attaquer le filetage d'origine . l'outil se pose sur la culasse avec une rondelle de centrage pour le trou de l'échappement,pour le coup faite pour un 3l2 et se serre sur le goujon restant . la hauteur du coté de perçage permet un équérage parfait. 1er guide pour pointer le goujon foret a pointer diam:4 mm puis perçage a 4mm 2eme guide perçage à 6,8 mm 3eme guide guide pour insérer le taraud après avoir enlevé l'ancien filetage avec une pince les cotes numériques on été prises pour aller en buté max sans percer la culasse et pour l’entraxe des goujons je vous mets quelques photos |
| ALAN | le 18/02/2017 à 10:13 du travail d'orfèvre !! Bon courage joel dans ces moments pénibles Le soudage Alu/acier, cela m'est déjà arrivé dans un bras de suspension, donc j'ai du percer une vis M12 en 10.9 de mémoire. A genoux et allongé (bras encore sur la voiture) Ca c'est pas fait en une aprem... |
| vivi.3 | le 18/02/2017 à 10:22 Excellent ton outil, forets bien guidés, la classe,tu peux faire fabriquer une série, combien le kit complet sans les tarots bien sur? |
